Текущее время: 15.07.2026 1:28
 Заголовок сообщения: Проблема ! Сальники клапанов !
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 13:18
Уважаемые форумчане,прошу вашего совета ! Ситуация во общем такая:мотор ест масло,посоветовали поменять сальники клапанов.Заказал сальники,у меня мотор C3JC7/10 (1.4 mono).На сервисе начали менять и тут вдруг выясняется,что они не подходят (сальники подбирали под номер мотора). Со старым сальником объездили всё и вся не нашли.Мастер утверждает, что к мотору кто - то лез и чёто там намудрили.(Мастер свой человек) не знаю,что думать либо продавец запчастей не то продал,либо ...
P.S
Владельцы утверждают хором,что к мотору не лезли
Думаю заказать у других продавцов,посмотреть,какие сальники они предложат
 Заголовок сообщения: Re: Проблема ! Сальники клапанов !
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 18:46
Что именно не так? На вашем моторе должны стоять сальники Диаметр 1-7 мм. Диаметр 2- 9.8мм. Диаметр 3-13.2мм. Толщина-10 мм.
По крайней мере так в каталоге. А у вас как было?
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 9:57
предыдущие хозяева поменяли направляющие клапанов (кулибины чёртовые) и поставили сальники неизвестно от чего,теперь проблема такие найти.Сейчас как раз ребята подбирают его визуально,так как на старых сальниках нету номера
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 12:02
ура ! нашли подходящие сальники от Ситроена Берлинго 1.6 дизель
