Текущее время: 15.07.2026 2:48
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 18:34
приветствую всех любителей рено .Друзья у меня такая проблема р-19 . 1.7 моно 91 г.в после ночи долго запускаеться покуда стартер оборотов 6 зделает такое чувство буд-то бензин закачивает в систему. может гдето есть какой нибудь обратный клапан и он не держит? запускаеться потом обороты 1500-1200 минут 5 держаться прогреваеться потом все нормально- остановился двигатель остыл опять все тоже самое может датчик хх надо менять? где он стоит говорят он дорогой .подскажите что делать если у кого были такие проблемы .
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 19:44
Если обороты после прогрева падают, то это нормально, так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 23:57
Датчика ХХ не существует в природе такой детали в авто.
Медиумов и ясновидящих на форуме тут нет.
Смотреть машину нужно и разбираться в чем дело, тогда и диагноз будет и потом ремонт.
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 17:37
Блин, машине больше двадцати лет - и что, она с полоборота должна схватывать? ИМХО очень она хорошо еще заводится, и прогревочные держит, что тоже хорошо. Мое мнение - не лезь в мотор, не мешаей ему работать :)
По поводу бензина-клапана: поверни ключ в положение зажигания и подожди. Насос характерно зажужжит, потом отключится. Все, давление на форсунке в норме и можно начинать маслать стартером :) Простое правило - но вдруг поможет? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 21:47
На большинстве Рено-19 двигатель стартует с 5 прокрута коленвала, и нечего тут копать.
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 15:22
+100500 :yes:
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 21:08
Ну да, у меня где-то на второй секунде после начала запуска
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
