Текущее время: 14.07.2026 20:44
 Заголовок сообщения: печка автомобиля
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 21:07
возникла такая проблемка 19-1.7моно 91г.в при скорости и выключенной печке из воздуховодв дует горячий воздух будто печка работает на 3 положении хотя печка выключена когда стоиш все нормально .и еще когда печка работает воздух при переключении горячий холодный не меняеться все время теплый.подскажите что может быть.?
 Заголовок сообщения: Re: печка автомобиля
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 21:46
Нужно смотреть механизм привода воздушной заслонки, которая "переключает" холодный/горячий воздух. Сама заслонка находится в том же корпусе, что и печка, ручка управления - на торпеде. Между ними - тросик (точнее - проволока) в оплётке, он частично виден со стороны ног пассажира.
Вот тут есть фото http://www.drive2.ru/cars/renault/19/19 ... al/270564/
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 21:53
Заслонка не перекрывает, вероятно тросик слетел.http://www.pictureshack.ru/images/10803_pechka3.gif" rel="nofollow
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 22:11
как раз на переключателе все тросики зафиксированы ири переключении двигаються
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 22:59
смотри все же заслонки.....антифриз через печку циркулирует постоянно.....
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 23:14
У печки нет положений. Она в иномарках работает всегда от тепла двигателя.
Есть лишь заслонка для смешивания воздуха после печки и непосредственно с улицы.
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 9:25
Залазите правой рукой под панель в ногах пассажира и пальцем в щелях панели нащупываете шестерни заслонки - ближняя - это направление обдува, которая немного дальше - смешения воздуха. Можете посмотреть двигаются ли шестеренки при переключении на панели.
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 21:30
Cам отвечал на вопрос топикстартера, а теперь сам прошу помощи. При движении и при включении вентилятора отопителя стал дуть теплый воздух, не горячий, а именно теплый. Заслонка смесителя двигается, слышно как она хлопает, когда ставишь в крайнее левое положение (холод), но что-то не дает ей как бы закрыться до конца. Можно ли при частичной разборке, не трогая торпедо, увидеть заслонку и как она двигается? Может ли ребенок что-то засунуть в центральные сопла, что бы это попало под заслонку?
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 21:54
От сопел до заслонки довольно далеко. заслонки можно двигать рукой. Сплева в ногах пассажира проследите рукой тросикии нащупаете заслонки - первая (которая ближе) регулирует направление воздуха, вторая - которая дальше - регулирует смешение воздуха. Если при включении воздуха на горячий стал дуть теплый, то это скорее не заслонка, а радиатор виноват!. Сам на выходных поменял - поставил ava за 200 000белок. з часа работы и на любой скорости вентилятора можно руки обжечь. А заслонки поломать довольно сложно!
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 9:03
Радиатор тут не причем. И ли я недоходчиво объяснил или вы меня не правильно поняли. Заслонка смесителя двигается, это слышно, но как бы НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ ДО КОНЦА, т.е. при положении ХОЛОД, дует чуть теплый воздух. И еще, при вкл. второго, а особенно, третьего положения вентилятора, слышен какой-то шелест, как-будто листья сухие шуршат. Может это они не дают заслонке закрываться до конца? Хотя, сомневаюсь.
При снятом моторе отопителя, под капотом, можно визуально увидеть работу заслонки смесителя?
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 11:45
можно
R19 1,7 F3N 740
водитель,помни:ангел хранитель летает со скоростью 90 км/ч!
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 11:47
возможно и что-то попало и не дает полностью закрываться...было такое, приклей на решетку воздухозаборника пластиковую сетку..
R19 1,7 F3N 740
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 19:38
Если при резком переключении на холод слышен хлопок заслонки - то она закрывается , если хлопка нет, то возможнососкочил слегка тросик и до конца не перекрывает!Попробуйте снять панель с крутелками и вручную тросик подергать!
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 21:43
Обломилась сама крутилка, осталась в руках, видимо поэтому и не закрывалась до конца, рукой закрыл заслонку - подул холодный воздух. Решил снять ручку с распределителя воздуха, чтобы посмотреть как устроена и тоже обломил. Где теперь брать, хз. Я так понял, что они снимаются, если их потянуть на себя, но у меня крутилки были на клей посажены, старый хозяин наверное постарался.
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 21:53
как отправить ее вам можно? подарю весь блок:-)
