Текущее время: 14.07.2026 19:47
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 21:47
случилась такая проблема, остановился включаю заднюю передачу, но происходит не поддающаяся моему разуму ситуация, машина при трогании двигается вперёд,затем пытаюсь ещё раз переключиться, но повторяется тоже самое, такое ощущение что коробку заклинило на какой-то передаче, при движении посторонних шумов, скрежета не было, сцепление выжимается(можно толкать машину накатом),посмотрел под капотом при нажатии сцепления привод на коробке вроде двигается. Прочитал про похожие ситуации причин может быть несколько.Мастер сказал, что скорее всего коробка, правда я ооочень сомневаюсь (он просто ещё её не смотрел и под машину не лазил). Может у кого была похожая ситуация, пожалуйста посоветуйте что-нибудь или кого-нибудь, заранее всем благодарен.
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 16:19
Сначала мастеру ключём на 32 - по чайнику :mrgreen: . По сабжу : надо смотреть тягу включения передачь, могла слегка подогнуться и не может корректно включить заднюю (задняя и пятая - крайние положения тяги). Ну и конечно тросик подъёма флажка.
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 16:41
Если все передачи передние передачи включаются нормально - смотреть тросик блокиратора задней или регулировать тягу. Кстати с ямы можно за тягу включить заднюю надавив на тягу вверх, максимально влево, и назад.
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 17:29
Дело в том что кроме задней больше никакая невтыкаеться!а при трогание еду только вперед.
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 17:30
дело в том,что кроме задней никакая невтыкаеться!а при трогание еду вперёд...
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 21:36
Такая же проблема. Большая выработка втулки, через которую тяга крепиться к коробке. Ремкомплект копейки когда-то стоил.
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 9:19
Покупал кулису с тягой б/у целиком в отл состоянии на разборках за 50 000белок.
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 12:42
Cпасибо всем!буду делать.
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 15:36
Господа может кто еще знает хорошего слесаря по кпп?
СообщениеДобавлено: 3.06.2013 12:35
Ребята, у меня похожая сейчас проблема, все передачи вперед работают нормально, но вместо задней включается первая, тросик включения задней передачи вроде целый т.к. под натяжением.
Посоветуйте мастера кто бы мог посмотреть, т.к. совсем недавно купил машину и не к кому обратится!
Очень прошу, спасибо!
Renault-19, 1.7 F3N 1994г.в.
СообщениеДобавлено: 3.06.2013 12:47
а на нетралке она стоит или тоже едит
СообщениеДобавлено: 3.06.2013 13:43
Тоже двигаеться вперёд!
СообщениеДобавлено: 3.06.2013 15:13
Вполне может быть, как тут уже неоднократно писАли, что тяга от кулисы к КПП перегнила и согнулась. И теперь она уже ничего не может ни включить ни выключить, а остается включенной последняя использованная передача. Надо лезть под авто и смотреть-дергать.
СообщениеДобавлено: 4.06.2013 23:11
была у меня такая беда
третья передача осталась включенной сейчас у тебя
а случилось это у тебя когда ты заднюю включал
СообщениеДобавлено: 4.06.2013 23:22
Так под машину ктонить лазил или нет? Вручную счёлкали передачи? Вообще наличие масла в трансмиссии смотрели?
p.s. Снятие,переборка,установка КПП = затратные мероприятия.
