Текущее время: 15.07.2026 2:49
 Заголовок сообщения: Овальная табличка, мало данных.
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 12:26
Проблема в следующем: Обратился в Эксист, чтобы подобрали деталь по vin-коду, получаю ответ, что мол по vin-коду не работаем, а нужны данные с овальной таблички, т.к. был на машине, вышли с менеджером, он посмотрел на мою табличку, почесал репу и говорит: странная какаю-то табличка, на ней мало данных о машине и посоветовал обратиться к официалам.
Я сравнил свою табличку с образцами табличек на elcats для машин моего года, действительно, у меня на табличке на одну строчку меньше, т.е. данные не все. Может остальные данные можно узнать по vin-коду?
 Заголовок сообщения: Re: Овальная табличка, мало данных.
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 12:38
Фото или текстом данные с вашей таблички . Раскажем всю подноготную :mrgreen: . По VIN-коду особо ничего заурядного не узнать .
А ещё лучше пролистать поиск на форуме, были темы с примерами расшифровок и VINов и дублирующих табличек.
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 13:32
Забивал в поисковик форума "овальная табличка", ничего не выдало.
Вот примерно так выглядит правая часть моей таблички:
В537
05 100 001
D 044 790
495
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 14:17
В537 (тип автомобиля)
05(0-тип кпп;5-код варианта комплектации); 100(код варианта технической комплектации); 001(код дополнительного оборудования установленого на заводе).
D(код отделки салона); 044(код краски); 790(код уровня комплектации).
495(буква :!: означает код завода изготовителя , число - заводской номер)
:!: В зависимости в какую страну поставляется автомобиль, некотарая информация может быть опущена.
:!: Код варианта технической комплектации п.3 указывается для индефикации автомобиля в отдельных документах (бланк заказа з/ч ,гарантийная ведомасть)
Полную расшифровку кодов , можно поискать в тех.нотах.
p.s. Для заказа з/ч - должно хватать информации VINкода ..... дополнительные требования по получению информации = непрофисионализм сотрудников конторы.
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 14:54
Вариант 3
Спасибо за попытку помочь. Это я как бы и сам знал. Дело в том, что в моей табличке меньше знаков, чем должно быть. Я склоняюсь к последнему пункту вашего поста.
Кстати, краску я заказывал по номеру 495. Чуть темнее моей, цвет авто как на аватарке. По коду 044 не пробовал, надо спросить у продавцов что это за цвет.
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 15:33
прекрасно все запчасти пробиваются по vin/ особенно в диалогусе. Это что-то новое если при заказе vin не нужен, а нужна табличка(кроме краски, цвета оббивки салона)
СообщениеДобавлено: 2.06.2013 19:44
Забил свой VIN в интернет-магазине, получил такие данные:
R 19 GTS - хэтчбек (5 дв.) [1989-1992]
R 19 TSE - хэтчбек (5 дв.) [1989-1992]
R 21 GTS - хэтчбек (5 дв.) [1989-1992]
R 21 GTS Symphonie - хэтчбек (5 дв.) [1990-1992]
R 21 GTS Beverly - хэтчбек (5 дв.) [1992-1994]
У всех двигатели 1,7 , а у меня 1,4.
Кто знает, почему столько автомобилей по моему VINу?
СообщениеДобавлено: 2.06.2013 20:28
Потому, что магазин плохой и каталоги у них ерундовые. Качай диалогус и подбирай все, что хочешь. А чего надо - то?
З.Ы. Экзист мне совсем не нравится. Благо в Минске не проблема найти запчасти.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 2.06.2013 21:16
Хочу прокладку ГБЦ заказать на дв. e6j. Их там по толщине три вида, боюсь ошибиться.
Диалогус скачали вчера, но я в нем не разберусь или там что-то устанавливать еще надо?
СообщениеДобавлено: 2.06.2013 21:40
nik73 писал(а):
.... Их там по толщине три вида, боюсь ошибиться...
По толщине, это по моему зависит от того сколько вы сошлифовали с "головы", чем больше раз шлифовали тем толще нужна прокладка.
На счет Dialogys. Вы вроде как и не подберете в нем запчасти по вашему ВИНу. Точнее там такая функция есть, но воспользоваться ей могут только ОфДил. Даже по ссылке выше написано Пробить автомобиль по VINу, если Вы не дилер, НЕ ВОЗМОЖНО!
Renault 19 1.8s(F3P 706) RT(88 Hp)
VW TOURAN 2.0 TDI Highline Bi-Xenon, Park Assist, VW Sound... .
СообщениеДобавлено: 2.06.2013 22:33
У нас видимо какой то переходной вариант таблички-имею такую же.Но у меня пробивает все точно .Кроме страны производителя-на табличке буква D(Дуэ.Франция) а при запросе пишет "ст.изготовитель Испания".495 это однозначно код краски. Вот единственное что смог найти относящиеся к нашим кодам цвета Коды цветов автомобилей Renault / Peugeot
Renault 19. l c3j 710
СообщениеДобавлено: 2.06.2013 23:19
А откуда информация о трех видах прокладки?
Диаложис выдает только один вариант комплекта прокладок, 7701468142, отдельно прокладку гбц не предлагают.
Берите комплект от аналогов - так в любом случае дешевле чем вразнобой брать прокладки
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 3.06.2013 6:00
Диаложис выдает только один вариант комплекта прокладок, 7701468142, отдельно прокладку ГБЦ не предлагают.
эрлинг - 1,43 , остальные по 1,35. Payen BX730 вообще - 1,75.
