Текущее время: 14.07.2026 12:20
 Заголовок сообщения: Выдавливает масло из кпп
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 8:31
Через сапун выходит масло, хотя уровень уже меньше положенного. Масло менял совсем недавно. В чём может быть дело?
R19-I, F3N742
 Заголовок сообщения: Re: Выдавливает масло из кпп
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 9:26
Походу масло пенится. Какое залито?
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 10:26
как через сапун из кпп?? :?:
R-19 французский жигуль
лагуна 98г.в 2.0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 10:46
Масло эльф, полусинтетика.
Сапун на коробе в виде трубки с затычкой-грибком.
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 17:40
Ничего такого при заливке по уровню и эксплуатации во всех режимах - быть не должно.
-.1. "хороший" ELF :zlost':
-.2. реакция с остатками прошлой смазочной жидкости :?:
-.3. КПП - не виновата :wink: .
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 18:41
Или пункт 2 или избыточное давление в кпп, но откуда? Коробка, часом, не греется?
Масло у вас хорошее, если не фальсификат, у меня такое же.
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 18:55
Я бы масло поменял ...
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 18:59
forwer писал(а):
Через сапун выходит масло,... Масло менял совсем недавно.
До замены масла такое тоже наблюдалось?
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 20:19
А может просто много налили когда заливали?
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 22:10
Как можно много налить, если излишки сразу вытекают?
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 8:45
При слитии предыдущего масла из коробки полилась жидкость кофейного цвета, слабо похожее на масло :) Что лил предыдущий владелец неизвестно. Эту жижу сливал часа два, потом залил эльфа.
Коробка горячая, да и как ей не греться, двигатель тоже не холодный.
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 10:12
точнее кофе с молоком :) непрозрачная
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 10:30
А может всё-таки залили много?
Вы сами заливали, или доверили кому?
Может те, кто масло заливал, додумались через сапун его заливать, например шприцем, чтобы побыстрее (мы, русские до всего додуматься можем)))?
Я не придираюсь, просто лично у меня других мыслей нет по этому поводу, кроме человеческого фактора.
Что касается "кофе с молоком" - возможно ранее в коробку вода попала.
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 10:48
В первом посте ведь написано....
т.е. масло залито не много.......ИМХО....слить и залить не ELF!
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 11:18
Масло менял сам через отверстие сбоку, дал стечь излишкам.
Масло сейчас на вид прозрачное, чистенькое, покупал по 10$ за литр.
В бутылке осталось грамм 800, долью, потом посмотрим.
R19-I, F3N742
