Текущее время: 15.07.2026 6:30
 Заголовок сообщения: машина клюёт носом .
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 10:45
При торможении машина как бы клюёт носом и только в левую сторону т.е. видно даже как левый угол капота приседает . пружины новые амортёры тоже . чё за фигня может быть?
купил машину! зачем это сделал ,досих пор не знаю?
РЕНО 19 89г. С3J 1.4 моно впрыск. бензин
 Заголовок сообщения: Re: машина клюёт носом .
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 15:03
Фирма пружин и мартеров?!
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 15:36
пружины патроновкие, амартёры не помню точно как фирма зовётся . ((( но дело не в пружинах сто 100%. со старыми было тоже самое .
каким то образом тема сдублировалась .может сам что нажал нечаяно . модеры , удалите плиз клона )))))
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 15:47
Может уводит в сторону? Если так, то это передние тормоза.
Если нет, то думаю, что дело только в пружинах, либо амортизаторах, которые разные по характеристикам
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 16:33
Задние мартеры проверьте тоже!
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 18:35
+ к двум последним коментам :
- состояние и когда менялись : сайлентблоки передних рячагов; резинки стабилизатора (все 4 шт.) ??
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 16:23
Клевать носом она будет по любому, особенно если тормозная система без "колдуна".
В этом случае усилие торможения на передней оси где-то в 3 раза больше, чем на задней.
А вот то, что клюет на одну сторону, это уже печально.
Для начала проверить работу плавающей скобы тормозов, а потом браться за подвеску.
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 16:40
Когда здохли задние аммортизаторы, одним из симптомов как раз было, что при торможении жопу подкидывало вверх, соответственно перед даже с новыми мартерами ощутимо клевал носом! А если бы одна сторона тормозила хуже второй, настолько, чтобы клевать, то при торможении машину уводило бы в сторону лучшего торможения!
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 18:09
В таком случае на трассе должно не слабо зад раскачивать на малейшей ямке.
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 18:56
На трассе шла как по рельсам, все кочки пролетала без колебаний - а когда снял потекшие амморты - держа за шток они тупо падали. Для сравниения - когда проехался на Пассате с убитыми амортизаторами - на скорости за 80 стало реально страшно, думал выкинет с трассы
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 10:55
Они и будут падать, когда держим за шток. Газ выталкивает шток вверх.
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 20:12
Они и будут падать,....
т.е что, задние амортизаторы должны работать по принципу амортизатора багажника? Т.е оказывают сопротивление сжатию? Передние ведь оказывают сопротивление растяжению.
Renault 19 1.8s(F3P 706) RT(88 Hp)
VW TOURAN 2.0 TDI Highline Bi-Xenon, Park Assist, VW Sound... .
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 21:36
А кто сказал что они были газовые? :) масло вытекло, они были просто пустые.. И работали естественно на обе стороны - сжатие и растяг
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 11:33
Задние обычно газ-масло и обладают выталкивающей силой.
Если кто-то проявил самодеятельность и воткнул масло, "чтоб мягко было", тогда разговор другой.
Разговор о том, что при мертвых амортизаторах по трассе не было раскачки, означает либо то, что у автора наглухо заварена балка подвески,
либо он родственник тех, у кого расход при скорости 120 на 20-летней бензиновой машине не превышает 6 литров.
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 12:05
Соболезную тем неродственникам, у кого расход на 20-летней машине значительно больше
Гусские не сдаются!
