Текущее время: 14.07.2026 17:36
 Заголовок сообщения: Замена прокладки гбц
СообщениеДобавлено: 7.07.2013 20:18
Гонит масло из-под гбц. Можно ли заменить прокладку не потревожив гильзы? Двигатель e6j. Есть ли в этой процедуре подводные камни?
 Заголовок сообщения: Re: Замена прокладки гбц
СообщениеДобавлено: 7.07.2013 20:45
А причём тут гильзы :golova2: ? ..... ну замерьте ри помощи щупа величину выступа над плоскостью .... но чёта гложат сомнения , что замеры выйдут за рамки.
"Подводныен камни" : их нету априори , разбирать и собирать следуя алгоритму ; зажимать крепёж с предписаными моментами.
СообщениеДобавлено: 7.07.2013 20:51
Можно, только аккуратно все делать нужно.
Только двигатель наверное E7J ?
СообщениеДобавлено: 8.07.2013 6:58
Нет, E6J, карбюраторная версия.
СообщениеДобавлено: 8.07.2013 22:31
Перед снятием ГБЦ поршня в среднее положение поставь, снимай голову и потом больше КВ не трогай! пока не поставишь голову. Тогда гильзы не подымутся и проблем не будет.
СообщениеДобавлено: 8.07.2013 22:50
Спасибо за совет. Собственно так я и планировал делать. Но еще хотелось бы очистить днища поршней от нагара,(калилка задолбала, не найду от чего) а в верхнем положении поршня это делать удобней. Или лучше перед снятием гбц сделать разкоксовку лавром, он вроде нагар удаляет? Масло ведь по-любому менять прийдется.
СообщениеДобавлено: 8.07.2013 23:01
Полностью удалить нагар при помощи "Лавра" не удасться (мех. очистка - оптималь) .... зато значительно его (нагар) разрыхлит , что есть подспорье.
Как обычно пожелание от меня : :rupor: ФОТООТЧЁТЫ делать не ленимся , ато "сухой" совсем форум ... RenaultClub .
СообщениеДобавлено: 8.07.2013 23:16
Постараюсь сделать, правда я в этом не силен. Ремонт плинирую начать числа 20-го, если время будет.
