Текущее время: 15.07.2026 5:03
 Заголовок сообщения: Орет, но не едет
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 10:32
Приветствую товарищи реноводы.
Проблема в следующем: пропадает мощность после 10-20 мин поездки. Давишь на газ, обороты увеличиваются, а мощности нет, еле едет. Но заглохнуть не пытается.
Проверен датчик ож, заменены провода с крышкой, новые свечи, воздушный, топливный фильтры.
При отключении лямбды картина не меняется.
 Заголовок сообщения: Re: Орет, но не едет
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 19:07
Вот по этому описанию сцепление померло.
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 22:50
Сцепление буксует. Менять.
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 10:54
Видимо неправильно выразился про орет и не едет...
Скорость соответствует оборотам при определенной передаче для jb3 028.
Дело именно в пропавшей динамике при разгоне. Приходиться больше крутить двигатель чтобы нормально ехать в потоке (до 4-4,5 тыс).
Может ли пропасть тяга из за зазора клапанов? Думаю на них.
Да, и звук появился какой-то тарахтящий, раньше посвистывало и ехало :)
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 22:10
Из-за зазора очень даже тяга пропадает и рев появляется.
СообщениеДобавлено: 25.07.2013 8:29
В f3n шайба лежит на стакане?
Чем лучше нажимать на эти самые стаканы?
СообщениеДобавлено: 25.07.2013 21:29
Отвёрткой пробовал - тяжело, но можно, но нужен помощник, который будет менять шайбы, пока один нажимает на стаканы
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 25.07.2013 22:37
Спец. приспособа есть для этого. Но при наличии опыта и сноровки, можно большой отверткой, главное ничего не помять, особенно колодцы под стаканы в голове.
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 9:40
А брусок деревянный никак не упереть в стакан? Под крышку еще не лазил...
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 19:28
Думаю прогнётся брусок.... Если только из красного дерева....
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 20:06
Усилие там недетское - дерево не пойдет.
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 8:16
Подскажите, есть ли аналоги шайб для f3n на екзисте? Оригинальные уж больно дорогие. Подойдут ли от f3p metelli - 03-0587?
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 20:59
шайбы одинаковые вроде,я себе перекидывал с 1.8 F3P,мало того,говорят что и с девятки лады подходят или 8-ки,мол по диаметру они одинаковые, но я не знаю точно, не проверял I_broken
R-19 французский жигуль
лагуна 98г.в 2.0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 4.08.2013 10:22
Сколько дорогие? 3-5$ за шайбу дорого? Их надо бывает всего 2-3 штуки для регулировки.
СообщениеДобавлено: 4.08.2013 14:26
На Екзисте дорого - уже не помню сколько, если покупать в Минске, то на Жданах в роллете №2057 - около 4-х, на Малиновке - около 3-х долларов
Гусские не сдаются!
