Текущее время: 15.07.2026 1:44
 Заголовок сообщения: Коробка передач!
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 22:24
Всем доброго время суток. Пропала пятая передача, была и внезапно пропала.Что делать? Вот такая у меня проблема! Помогите советом.
Renault 19 1.7mono, B53B F3N-740, 73 Лошадки на 4 колеса. 1993 года от рождества христова.
 Заголовок сообщения: Re: Коробка передач!
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 6:12
Как пропала? Вылетает? Хрустит? Не включается совсем?
Для начала посмотреть уровень масла в коробке.
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 9:40
Совсем не включается. Такое ощущение что коробка четырёх ступенчатая.
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 9:49
И через четвертую не включается? Возможно втулки изношены.
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 10:29
Втулки в кулисе?
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 11:08
Только что проверил масло немного не хватало, долил .Теперь вместо 5 включается 3 передача постоянно.
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 11:09
Регулировать кулису
ссылка пдф
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 11:54
forwer писал(а):
Регулировать кулису
ссылка пдф
Спасибо за ссылку буду пробовать регулировать.
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 14:22
Всем спасибо! Нашол возможную причину,тяга управления сгнила буду менять потом отпишу она это или нет.
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 11:09
Люди кто небудь менял тягу управления? Без ямы реально поменять?
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 11:24
если залезишь под середину машины то поменяешь....на яме проще....
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 12:26
А инсрумент какой нада?
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 16:18
WD, ключ на 12 или 13, желательно запасной болт с гайкой, молоток и такая то матерь - прикоревают они в месте соединения страшно!
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 16:55
Очень не хочется наводить жути, но обычно проблема "подгулявшей" тяги - проявляется вдовесок к 5-ой и вдругом крайненм положении = задняя ..... если "трабл" исчезнет от замены - то гуд :) ....., а так,.... придётся лезть к шестерне пятой передачи.
p.s. при худшем варианте - снятия кпп не потребуется , есть примеры замен "по месту".
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 0:03
Вот только не надо меня кошмарить перед сном :D У меня 5-ая пропала когда я ехал с рыбалки пару раз днищем цеплял, молдинг на пороге вырвал, вот там то я и сломал тягу :rubit: Вот такие у нас просёлочные дороги :mrgreen:
