Текущее время: 15.07.2026 5:03
 Заголовок сообщения: Распиновка лямбды
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 5:52
Хотел поменять лямбду, а цвет проводов отличается.
штекер на мозги: белый черный желтый
На лямбде черный белый белый
К тому же оба разъема "папа".
Как все-таки соединить для корректной работы?
R19-I, F3N742
 Заголовок сообщения: Re: Распиновка лямбды
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 10:17
Для чего было городить с неродной лямбдой? Сейчас с запчастями особо нет проблем.
Теперь только брать омметр и смотреть. Черный скорее всего сигнал,
белые подогрев (прозвонить его можно по малому сопротивлению между проводами).
На старом таким же образом. Черный скорее всего сигнал, белый и желтый - подогрев.
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 20:40
Датчик Bosch, который подходит к р19, имеет такую же расцветку проводов. Так что родная-не родная значения не имеет :mrgreen:
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 20:45
Значение в том, что у родной нужный разъем, а тут придется скручивать.
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 21:04
Ну значит черный соединяется с белым, что не совсем логично.
Может кто знает каталожный номер сего разъема:
В моем городе купить такой нереально, хочу заказать через экзист для переходника.
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 22:19
forwer писал(а):
... В моем городе купить такой нереально, хочу заказать через экзист для переходника.
Я полагаю, что отдельно этот разъём можно купить только на разборке.
Кста: он очень напоминает разъём MAP от GM или 8-клапанных бензорено.
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 22:50
Черный с черным соединять надо(сигнал). А остальные два с другими двумя(подогрев).
И вообще - тестер в помощь! Два провода на подогрев найти проще простого(как на лямбде - сопротивление померять, так и в проводке - 12В на нем будет), оставшийся - это сигнальный.
В чем еще затруднения?
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 22:53
Зачем скручивать? Полно соединительных штучек для обжима, в китайских лямбдах часто в комплекте даже эти штучки идут.
СообщениеДобавлено: 24.08.2013 14:51
На лямбде между двумя подогревочными проводами должно быть сопротивление меньше чем прогревочный+сигнал?
В проводке 12в также между ними будет или провод+корпус?
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 24.08.2013 17:46
Да.
Черный - сигнал. Между двумя остальными - 12В в проводке.
