Текущее время: 16.07.2026 11:06
 Заголовок сообщения: Проблемы со сцеплением
СообщениеДобавлено: 25.08.2013 0:01
Сегодня за 100км от дома слегка провалилась педаль сцепления, передачу на заведенной машине не воткнуть. Пришлось насиловать коробку чтоб добраться домой.На оборотах выше 2000 при воткнутой передаче появился шум,а когда по привычке выжимал сцепление был слышен скрежет. Тросик вроде целый, рабочий ход педали стал чуть меньше,нажимается с усилием.
Раньше иногда на холодную было слышно тарахтение с легкой вибрацией пока не выжмешь сцепление, а пару месяцев назад периодически тарахтеть стало и при выжатой педали.Во влажную погоду педаль противно поскрипывала.
Подскажите имеет ли смысл менять трос/смотреть зубчатый сектор,или сразу готовиться к замене сцепления, и насколько велика вероятность проблем еще и с кпп?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы со сцеплением
СообщениеДобавлено: 25.08.2013 9:02
меняй комплект сцепления....
