Текущее время: 12.07.2026 16:17
 Заголовок сообщения: дымит машина
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 9:18
всем привет...вот у меня проблемка такая.Полетел ремень ГРМ, погнуло клапана.Поменял все клапана(притер их), направляющие, колпачки, все прокладки разумеется.Завожу машину а она дымит и как заметил ест масло.Все говорят что если колпачки новые значит нужно менять кольца, меня вот интересует как они могли испортится(до ремонта было все отлично), если я только снял голову и накрыл тряпочкой блок.
 Заголовок сообщения: Re: дымит машина
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 21:32
Где-то косяк значит. МСК может плохо поставил или еще что-либо не так.
Можешь компрессию померять и посмотреть гонит ли картерные газы для начала.
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 18:57
МСК нормально поставил, забил до конца.
Компрессия у меня в трёх цилиндрах по 11 а в четвёртом 13 , а как посмотреть гонит ли картерные газы???
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 21:34
Какой мотор там у вас?
Запустить мотор, открыть маслозаливную пробку - проверить газы сильно идут или нет.
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 22:01
Мотор---бензиновый 1.7 на рено 19.
У меня кстати из этой заливной пробки видно что масло немного гонит, это кстати было и до ремонта
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 16:39
ГБЦ шлифовали аккуратно?
Масло в цилиндры сочится, потом вылетает в трубу. Возможно прокладка ГБЦ не качественная оказалась или повредилась возле отверстия масляного канала между цилиндрами.
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 16:49
Масло разбрасывается распредвалом, это нормально.
Нужно газовать и смотреть идет ли дым оттуда, держа крышку над отверстием, чтоб не испачкаться.
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 21:06
Думаю что да, возил в сервис.
Прокладку ГБЦ я уже 2-ую поставил, так как пришлось еще раз ГБЦ снимать, так что думаю вряд ли попались 2 бракованные прокладки.
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 8:50
Глупый вопрос: почему пришлось вторую ставить?
Ставили её те же умельцы что и первую?
cron
