Текущее время: 15.07.2026 16:05
 Заголовок сообщения: Давится на малых оборотах.
СообщениеДобавлено: 4.10.2013 18:04
В общем, стала моя машинка странно себя вести. Прелюдией было то, что рассыпалась прокладка под моником, нещадно сосало воздух, обороты ХХ были 1300-1400. Эту проблему вылечил, обороты вернулись на привычные 800-900, НО! Стала систематически давиться на малых оборотах. Как выглядит: стоишь в пробке, или на светофоре, на ХХ. Потом хочешь поехать, добавляешь обороты - обороты растут, отпускаешь сцепление, добавляя газу, и в момент, когда машинка должна поехать - она нифига не едет, как будто спотыкается. Педаль газа дави-не дави - пофигу. Если успеть выжать сцепление и не трогать газ - обороты нормализуются на ХХ и можно сделать вторую попытку. Если что-то сделать неправильно - глохнет и с трудом заводится. После этого, как заведется, воняет несгоревшим бензином или газом (смотря на чем заглох). ВЕДЕТ СЕБЯ ЧТО НА ГАЗУ ЧТО НА БЕНЗИНЕ ОДИНАКОВО! И это очень странно. Если трогаться с повышенных оборотов, прогазовав до 1500-2000 - то едет нормально. Потери мощности на ходовых режимах нет, расход тоже вроде не вырос. Вот такая шняга. Предложите, куда хоть покопать. I_broken
 Заголовок сообщения: Re: Давится на малых оборотах.
СообщениеДобавлено: 4.10.2013 20:30
Заливает свечи. Похоже что-то с искрой не то (вв провода, трамплер, свечи) Попробуйте где нибудь так тронуться с глушением и выкрутить свечи по очереди - может найдете в каком цилиндре заливает! (если бы только на бензе было - то еще лямбда может так помирать переобогащая смесь)
СообщениеДобавлено: 4.10.2013 21:39
Кстати, подал мысль... может это от того, что сечет прокладка между коллектором и штанами? Хотя такой сильный эффект навряд ли. Провода Тесла - довольно говнячие, хоть всего то около года им. В мокрую погоду пробивают мимо свечей иногда :) Но эти фокусы я знаю... не так оно выглядит. Тут именно такое чувство что сильно богатит... Только вот понять бы, от чего? Причем почти одинаково на газу и бензине.
СообщениеДобавлено: 4.10.2013 21:50
Если богатит - то свечи будут черные! Проверьте!
СообщениеДобавлено: 4.10.2013 22:16
Alex Post писал(а):
стоишь в пробке, или на светофоре, на ХХ. Потом хочешь поехать, добавляешь обороты - обороты растут, отпускаешь сцепление, добавляя газу, и в момент, когда машинка должна поехать - она нифига не едет, как будто спотыкается. Педаль газа дави-не дави - пофигу. Если успеть выжать сцепление и не трогать газ - обороты нормализуются на ХХ и можно сделать вторую попытку. Если что-то сделать неправильно - глохнет и с трудом заводится. После этого, как заведется, воняет несгоревшим бензином I_broken
Было такое же, только на карбовой машинке
+1. Виновата была крышка трамблера.
СообщениеДобавлено: 4.10.2013 22:41
Очень похоже на косяк с искрообразованием (провода, крышка, свечи).
СообщениеДобавлено: 5.10.2013 19:32
Alex Post писал(а):
Кстати, подал мысль... может это от того, что сечет прокладка между коллектором и штанами? Тут именно такое чувство что сильно богатит... Только вот понять бы, от чего? Причем почти одинаково на газу и бензине.
А вот и Ваш ответ на Вашу проблему.
Если лямбда стоит после этого "секущего" места, то в выпускной тракт запросто попадает воздух, и зонд (точнее мозги автоса) по выхлопу видят обеднённую смесь, хотя она (смесь на впуске) на самом деле вполне нормальная. По сигналу зонда мозги богатят смесь до того предела, пока зонд не подскажет им, что уже достаточно (компенсируя избыток кислорода в выхлопе и переобогащая смесь на впуске).
На возражения на тему "а в выпуске избыточное давление, как туда воздух попадёт?" могу парировать тем, что на выпуске усреднённое повышенное давление, на самом деле оно пульсирующее и здесь присутствует как избыточное давление, так и небольшое разряжение, чем и засасывается воздух, который, смешиваясь с выхлопом через мозги и лямбду, портит нам смесь.
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 5.10.2013 20:27
Все бы хорошо, да только прокладка подсекает уже больше года (никак не придумаю как туда под лезть) а проблема появилась недавно. Попробую лямбду на газу отключить в мозгах, погляжу что выйдет...
СообщениеДобавлено: 5.10.2013 20:43
Ну так может раньше и немного подсекало, а теперь побольше, не?
А вот лямбду отключить - хорошая идея проверить в этом ли дело
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 5.10.2013 23:47
Да вроде не больше.... Если сильно газу дать - подпердывает, а так даже и не слышно в принципе.
СообщениеДобавлено: 6.10.2013 9:36
Тогда нужно пробовать отключить лямбду
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 7.10.2013 19:25
Как туда будет попадать воздух, если наоборот выхлоп подсекает наружу?
СообщениеДобавлено: 7.10.2013 22:15
http://www.fayloobmennik.net/3249108
вот почитайте, очень полезно
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 7.10.2013 22:39
Такого можно много написать, но суть в том, что через такую трещину воздух подсасывать не может, т.к. там все время давление выхлопа.
В данном случае часть выхлопа просто выходит наружу (а не подсасывается воздух), что вызывает некорректную работу зонда.
СообщениеДобавлено: 8.10.2013 9:48
Да выкрутите свечи после давления на бензине и посмотрите они мокрые или просто черные!!! И сразу станет понятно куда копать
