Текущее время: 15.07.2026 7:19
СообщениеДобавлено: 15.10.2013 5:46
Здравствуйте подскажите кто ставил гену с другой машины с какой можно приколхозить rena?ult 19 f3n 741 91г
 Заголовок сообщения: Re: Генератор
СообщениеДобавлено: 15.10.2013 16:07
Читал на российском форуме, что без проблем ставятся от 10ки ваза и газели, только надо шкив родной ставить. Правда не помню на какой движек ставили.
СообщениеДобавлено: 15.10.2013 16:12
Если автор из беларуси, то генератор на его машину б/у в норм состоянии стоит 25баксов, в чем смысл колхоза? Если из РФ, то тогда может и есть смысл...
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 11:05
спасибо нет я из казахстана а тут напряг с етим но нашел на разборе и то 100 баксов пришлось отдать
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 21:17
ну и цены у вас там......
СообщениеДобавлено: 2.11.2013 10:27
подскажите , что может быть ? вчера загорелась лампочка отсутствия зарядки. проверил ремень(натяжка внорме ) все провода просмотрел ,нормально. лампочка горит постоянно, но когда мотор набирает обороты ,гаснет.
купил машину! зачем это сделал ,досих пор не знаю?
РЕНО 19 89г. С3J 1.4 моно впрыск. бензин
СообщениеДобавлено: 2.11.2013 10:55
Генератор в профилактику..
СообщениеДобавлено: 2.11.2013 20:35
Скорее всего щетки. Но может быть все что угодно. Отдать на контору в ремонт - сделают и дадут гарантию.
СообщениеДобавлено: 3.11.2013 20:07
щётки , либо медные кольца (по которым ерзают щётки) , или то и другое , всё можно самому заменить если шаришь немного.
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
