Текущее время: 14.07.2026 23:49
 Заголовок сообщения: Не держит обороты на холодную
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 15:16
Доброго всем дня
собственно проблема: Имеем RENAULT 19, 1994 г/в, 1,7 моно (F3N)
Да , на холодную раньше были проблемы, высокие обороты в районе 1500-1800,
но при прогреве падали. Да иногда троила... ,
но были решены заменой (свечи,провода,трамблёра также убран подсос воздуха
возле датчика воздушно-топливной смеси заглушили трубку)
и все бы хорошо, но в одно прекрасное утро перестала заводится без педали газа,
т.е. схватывает и глохнет, с педалью - все гуд, но как только отпускаем обороты падают
но 400-300 , колбасит и глохнет... Если резко качнуть педалью газа - захлебываемся и глохнем.
на горячую все ок, обороты стабильно в районе 900-1000, может немного больше,
но это из-за того что регулировал обороты хх болтиком.
у кого есть какие соображения ???
 Заголовок сообщения: Re: Не держит обороты на холодную
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 21:18
Смотри датчик температуры идущий на мозги.......
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 22:04
1500 на холодную - так и должно быть она же прогреваеться.
Не заводиться без педали - а у вас моторчик хх жужжит хоть при глушении двигателя и каким болтиком регулировались холостые 1000 это много.
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 23:11
Надо прислушаться по поводу жужжания, раньше точно было.
Регулировал тем, что под полумесяцем (или сектором) к которому крепится тросик газа.
Вообще, где находится мотор хх :oops: и во сколько обойдется его замена, если кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 8:41
Утром проверено, при глушении моторчик не жужжит. :( при включении зажигания есть 2 глухих щелчка со стороны моторного отсека, но это скорее всего какие-то реле.
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 20:45
Вот как раз этот сектор, к которому крепится тросик газа, другой своей частью упирается в шток моторчика холостого хода. Его (моторчик) нетрудно снять, разобрать и перебрать, проверить как там поживают щётки, почистить, смазать и т.п. Если он сгорел (бывает и такое), то лучше поискать б/у, т.к. новый нереально дорог, таких денег не стоит обычный коллекторный моторчик постоянного тока
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 21:37
датчик температуры на мозги прверили аль нет? ....из за него на холодную то же глохнет
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 21:53
плюсану. У меня на Р21 не работал (и щас не работает) датчик температуры на панели. Двигатель тоже 1.7. Полез я сразу крутить тот датчик, который спереди двигателя (второй сзади, ближе к лобовому стеклу, какой за что отвечает - до сих пор не знаю). Что-то намудрили с проводкой, машина перестала заводиться без педали газа и на холодную и на горячую. Как заведешь, всё норм. Проводку вернул на место - проблема исчезла.
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 22:04
на мозги тот который стоит со стороны акумулятора.....т.е. справа машины:-)
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 22:18
Погоди. Справа, слева...Я стою лицом к двигателю. Слева у меня фара и бампер, справа лобовое стекло и вся остальная машина. Двигатель установлен поперек машины, то есть продольно относительно меня. Так вот один датчик стоит со стороны свечей, второй напротив, с другой стороны головы. Они оба отвечают за показания чтоли? Я нифига не могу понять, почему на панели указатель не показывает. Кстати, я вспомнил - в тот раз я проводку подключал напрямую от датчика к панели - работало, но некорректно
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 22:59
так......стоишь лицом к машине......спереди......справа около термостата датчик на приборку....а вот слева....если посмотреть за двгатель то там датчик на мозг...эт я про ф3н 740......
в этом районе:-)
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 23:11
Не, у меня вроде 726, с катализатором. Датчики стоят не как на фото, а со стороны трамблера. Как они между собой соединены? С одного сигнал идет на мозги, а со второго? И с мозгов куда сигнал идет?
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 23:16
если я правильно понимаю....то датчик идет на мозги сообщая им температуру жидкости.....а второй на приборку и лампу перегрева....и вроде датчики между собой не связаны....могу ошибаться
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 19:19
Датчик, который работает на приборку имеет два жёстких вывода (на самом датчике, оба - папы). Датчик температуры ОЖ, который работает на мозги, имеет разъём, висящий на двух проводах длиной 10-15 см примерно. Это у меня так (двигатель F3N-L740). На других двигателях рено-19 думаю электрика построена аналогично (но не уверен в этом на 100%)
Гусские не сдаются!
