Текущее время: 16.07.2026 2:50
 Заголовок сообщения: фонари заднего хода
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 20:55
перестали светится фонари заднего света. я думаю что полетел датчик...
подскажите где он находится?
 Заголовок сообщения: Re: фонари заднего хода
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 21:04
на коробке внизу с боку
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 18:40
Я бы начал с контактов и проводки.
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 4.11.2013 23:18
Nitrat3000 и Nonstop , ваши советы нужно объединить :wink: .... снимаем разъём с датчика на кпп (лёгкий доступ при снятом левом переднем колесе :!: ) = замыкаем разъёмы на фишке (зажигание включено :!: ) .
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 17:25
спс завтра буду менять резину попробую.
они должны гореть при незаведенном двигателе?
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 18:58
при включенном зажигании и задней передаче
СообщениеДобавлено: 16.11.2013 20:18
Спасибо КЭП :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.11.2013 22:34
Шутки шутками, а про зажигание однажды наш механик на работе забыл.. На момент когда об этом ему напомнили машина была полуразобрана :))
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 11:21
сделал фонари, вытащил разъем, попрыскал ВД-шкой, заодно перекрулил и заизолировал провода т.к. они были скручены как попало и могли коротить...
вставил - света нет....
разогнул контакты на датчике немного и все загорелось....
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 22:01
А у меня такой прикол второй раз за последнюю неделю. Езжу каждый день, в половине седьмого утра завожу, включаю габариты, когда прогрелась пару минут- ближний. Трогаюсь, пропадает ближний и не горит индикатор на приборке, дальний есть. Останавливаюсь, глушу, завожу--вуаля--работает. Что это? Влага, холод, контакты?
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 15:54
Похоже на контакты в стрекозе, если и индикатор на приборке гаснет.
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 18:57
что такое стрекоза?
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 19:01
Сергей_1983 писал(а):
что такое стрекоза?
подрулевой переключатель:-)
