Текущее время: 15.07.2026 16:06
 Заголовок сообщения: Литье на R19
СообщениеДобавлено: 11.11.2013 13:11
Народ, предлагают хорошие оригинальные диски на Реношку вот с такими параметрами 4x100 6J R15 ET 43.
Читал форум вроде по параметрам подходят. А кто нить ставил реально такие? Меня больше интересует вылет?
Какую летнюю резину вешали на них?
 Заголовок сообщения: Re: Литье на R19
СообщениеДобавлено: 13.11.2013 23:12
многоват 43 вылет
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 15:56
Шире чем 195/.... наврядли станет без последствий.
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 16:15
На 15 и резина 50 профиля нужна что лично для меня с нашими дорогами смерти подобно.
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 19:25
На обычные диски мне повесили 205-60-13. Стояла сзади, проблем не было, нигде не чиркало. Эту экзотического размера пару привезли по знакомству из Польши. Сам я фанат стандартных размеров, но какую привезли - такой и пользовался. Резина была самая летняя, жёсткая и с мелким протектором, по дождю было стрёмно ездить.
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 22:00
Про резину понятно, вы мне лучше про диски скажите что. Уж больно они мне понравились.
Так уж ли критичен 43-й вылет?
Просто нет возможности их примерить - оригинальные реношные диски, немного бу, могут привезти из Германии
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 22:16
могут цеплять подкрылок при вывороте руля....
43 вылет стоит на сценике 1ф2.....
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 14:50
Ну если понравились - то бери, если вдруг будут цеплять за что-то - вылет можно уменьшить путем изготовления проставок. Миллиметров 5-7 толщиной проставку можно будет даже родными болтами притянуть, чтобы шпильки не сочинять.
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 15:47
Соль в том, что ЕТ бывает в + и в - ...... Раз утверждается , что понравившиеся диски "родные" .... то хоть картинку или точно с какой модели.
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 15:58
Ну ЕТ43 это говорит о том, что плоскость середины протектора отстоит от привалочной плоскости диска на 43мм внутрь. Установив проставку 7мм (например) - получим ЕТ36 (на 7мм меньше). А ЕТ36 и есть норма для Р19. Но, с другой стороны, ширина данного диска 6 дюймов, что несколько шире нормы. Поэтому, возможно, придется еще на пару-тройку миллиметров диск выносить, чтоб не чиркало. А возможно, и не придется ;). Но суть моего сообщения, на самом деле, не в этой математике, а в том, что все решаемо. Было бы желание решать. :yes:
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 16:05
Решаемо всё - тут не поспоришь :) . Смотря с какими параметрами будут обуты шины ..... "отодвигаясь" проставками от одной плоскости кузова , главное не начать упираться в противоположную.
Оптимал - если диски с резиной , просто попросить примерить на авто наместе.
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 18:53
Так в том и дело, что автор должен определиться без примерки, т.к. везут под заказ. На широких дисках, кстати, резина поУже хорошо смотрится.
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 19:30
ЕТ36 указан для какого диска? Если для 5J, то тут понятно,
что для 6J вылет должен быть другой. Возможно как раз 43 вылет.
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 21:51
а сколько стоят R13 вроде бы родные
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 22:01
Если на R19 ....родные (многолучевые) .... покупать больше чем за 100 = моразм :crazy:
