Текущее время: 15.07.2026 5:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 10:30
Рено 19 , 1.8 газ-бензин, моновпрыск ,93 год. С неделю назад не хватило газа доехать до дома , бензина в баке тоже не хватило и в голову пришла дикая идея- а не долить ли мне в бак бензин размешанный с маслом для двухтактника
( вёз с собой запас для бензопилы) . Машина фыркала , брыкалась, троила,глохла но ехала. С тех пор если включаю бензин она так и брыкается хотя специально много заправлял чистого бензина и выезжал- думал прорвет ,ан нет. На газу проблемы нет .
Забились форсунки? Честно говоря другие системы давно изучил а вот в моник еще не приходилось лазить. Посоветуйте может какую промывку залить или вскрытие покажет?
Рено 19 , 92 год, 1.7 газ!
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 17:34
Сколько хоть вбухал (в % отношении)?
Для надёжности - всё содержимое бака слить :arrow: залить чистого бензина с промывкой ТС .
....+ Наверное, топливному фильтру - каюк.
p.s. Лучшебы разбавил остатки , растворителем или ацитоном .... калильное зажигание рядом не стояло :mrgreen: .
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 17:45
Ох, сколько там было и не припомню, смесь то масла с бензином была готовая и красного цвета в канистре - наверное ровно столько как и для нормальной работы бензопилы :crazy:
В бак этой смеси налил литра три .
Я сразу как то подумал что косяк то будет но пройдет . Ведь если бенз растворяет это масло для двухтактника то этим же бензом должно было все и вымыться при дальнейшей эксплуатации I_broken
Ну что ж, за работу , фронт понятен
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 20:49
Не знаю, участвует ли лямбда-зонд при приготовлении смеси при работе на газу. Если участвует, то дело не в нём, а если нет, то вполне вероятно, что он и сдох, либо даёт неправильные показания, что и сказывается на работе на бензине. Как вариант...
Ещё как вариант - проверить бы исправность бензонасоса (выдаваемое им давление), как намекнули выше - поменять топливный фильтр (это вообще сразу нужно сделать), ну и последнее - регулятор давления. У меня больше мыслей нет. Скорее всего промасленный топливный фильтр не даёт нормально пропускать топливо
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 20:56
Попробую начать с бензонасоса-бака и промывки ТС ( на заправке вроде видел что то подобное) . Холодновато под машину лазить фильтр менять но если уж так то придется , я же зимой машину не смогу прогреть что бы на газ перейти .
Лямбда зонд в образовании смеси не участвует
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 21:38
С моником ничего не станет.....вот фильтр да....мог забиться маслом.....
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 22:36
Кстати , а то что у меня сейчас выхлоп воняет как выхлоп бензопилы может косвенно свидетельствовать что процесс самостоятельной прочистки идет ? :mrgreen: :xlopat:
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 22:44
на газу когда? или на бензе?
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 23:00
Только когда на бензине
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 23:05
Ничего от этого бензина недолжно бытьюТа же исторя-на бе-не из косилки ехал 47 к.м до заправки залил95 сверху иничего.Чмыхает другое-может в канистре была вода или заж-ние :?:
Урааааааааа! Я в Нясвиже? RENO MEGANA 1.4 газ/бензин 1998 г. красный хечбек
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 23:47
Проблема тут нет от масла, а от пустого бака и грязи на дне, которая и добила бензонасос, фильтр и форсунку...
Нехрен ездить с пустым баком, сто раз тут про это писали!
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 8:07
А если бак чистый?
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 19:31
Ну не знаю, на днях катался в Полоцк, выработал бак до устойчивого горения лампы, после чего заправился по-полной - никаких проблем не возникло. Бак не чистил никогда (200.000 км, из них первые 111.000 - в дойчляндии)
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 19:37
вот и я о том же......:-)
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 20:07
Там, на устойчивом горении лампы, ещё 5-7-литров.
