Текущее время: 6.05.2026 13:11
 Заголовок сообщения: Поворотник и ближний свет / Renault 19
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 9:14
Всем здрасьте))) Сегодня какая-то нехорошая штука получилась. Проехал с ребенком в сад - все было нормально, потом когда ехать обратно - завожу, включаю ближний свет, а он не включается, я заглушил машину, потом опять завел и ближний включился сам (при пуске зажигания) плюс вместе с ним включился и левый поворотник и оба они не выключаются, пока не выключится зажигание. Что может быть? Что смотреть? Куда лезть?
 Заголовок сообщения: Re: Поворотник и ближний свет
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 9:45
я бы обратился к электрику т.к. явно что-то в проводке
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 9:53
Я бы первым делом проверил сьрекозу,а полом к электрику если стрекоза в порядке......Я свою проверял подключая другую....
Opel Vectra C 08-езжу
*80255020067*
Laguna-продана
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 12:53
Тож думаю проверить стрекозу.
Что изменилось за 3 часа стояния на парковке:
с зажигинием теперь включается только ближний свет (хотя лампочка на панели не горит), но к нему вместо поворотника прибавились еще и туманки.
При включении левого поворотника он включается, начинает мигать стрелка на панели + мигает лампочка ближнего света))
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 13:19
Заодно можете массу под капотом проверить...
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 14:48
Такое ощущение, что все провода в кучу сплавили. Проводка до этого не горела?
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 14:49
Ещё вариант - может накануне какой ремонт производили со снятием-постановкой крупного узла-агрегата и где-то передавили проводку?
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 18:22
Ремонта никакого не делали, проводка не горела (хотя сегодня с утра, когда это все началось. почуствовалсяя запах чего то такого, будто что-то где-то плавится, но он чувствовался максимум секунды две, не больше). Есть вероятность что где-то в районе руля перемкнуло провода ближнего света и левого поворотника. именно они не контачат друг с другом: включаешь ближний свет на переключателе - включается и поворотник, когда включаешь поворотник - мигает и лампочка ближнего света))) Завтра будем разбирать и смотреть))
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 22:22
Стрекозу на разборке подкиньте рабочую.
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 18:40
Стрекоза рабочая, где-то что-то закоротило походу. Начали плавиться провода(((
Посоветуйте плз хорошего электрика.
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 9:20
а сам откуда
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 11:09
-=slimoff=- писал(а):
а сам откуда
Минск
СообщениеДобавлено: 22.06.2017 8:04
Подскажите ,кто знает :подходят ли передние указатели поворота от R19 2й фазы на1ю
Renault 19. l c3j 710
СообщениеДобавлено: 22.06.2017 8:33
Вряд ли. Фары и морда у второй фазы другой формы.
СообщениеДобавлено: 22.06.2017 12:40
подходят.....только рисунок расеивателя немного другой
