Текущее время: 14.07.2026 22:42
 Заголовок сообщения: R19 сильно дергается!
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 19:38
Доброго времени суток! Перечитал на форуме много, но только запутался. Может кто сталкивался с такой проблемой? Суть в следующем: R19 93 1,7моно сильно дергается при разгоне. Проблема проявилась с наступлением холодов. Заводится хорошо, пока прогревается-двигатель работает ровно. Как прогрелась-начинаются перебои в работе двигателя (прыгают обороты когда чаще,когда реже).Начинаем ехать! При резком разгоне машина дергается, сильно тупит 2-4 сек.,затем разгон нормальный. Дергается на любой передаче и скорости. Правда, чем плавнее добавлять газ, тем меньше дерганий. Проехал 5-10 км-дергалась, затем 80 км. все нормально. Т.е. когда как, но в основном почти все время дергается. Проверил крышку трамплера, свечи, заменил все ВВ провода, больше пока ничего не успел. Что еще смотреть,проверять, чтобы не менять все подряд? (катушка, датчики, может что с подачей топлива?) Подскажите, кто сталкивался!
R19 93г. F3N 1.7mono Испания
 Заголовок сообщения: Re: R19 сильно дергается!
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 19:50
контакты в крышке трамплера чистые? без окислов?
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 19:53
Окислы были на каждом - все зачистил. Не помогло.
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 19:54
Как проверили крышку трамблера и свечи? Сколько они уже отходили?
Была точно такая проблема - трамблер и свечи были, как новые. Поменял: ВВ провода, свечи, крышку трамблера и бегунок - проблема исчезла и уже 30 тыс. все ОК.
PS Ой блииин - свечи бы и поменять уже надо)))
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 19:59
В крышке трещин нету,влага отсутствует. Менял где-то 15 тыс. назад. Свечи также с виду хорошие, менял 7-8 тыс. назад. Надо бы все-таки заменить!
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 20:02
Прошу прощения - фигню сморозил! Крышку менял тыщ. 5 назад, а свечи 2-3 тыс.
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 20:09
катушку разбери почисти
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 20:13
Бегунок? Крышку лучше менять в паре с бегунком (мне привезли комплектом сразу). В крышке могут быть и микротрещины...
Вообще вариантов масса... Самый дорогой - насос. Остальное надо подбрасывать.
НО, у меня были ТЕ ЖЕ симптомы до замены всей ВВ группы...было ощущение, что двигатель вот-вот выскочит от дерганий...
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 20:20
ну 5 тыщ крышке это не пробег....должна работать.....если не откровенная фигня....
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 20:29
Игорь, может и такое быть, я думаю?
Я заказывал себе только крышку - не помню какой фирмы, но хорошую - в коробке лежал новый бегунок!!!
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 20:35
Спасибо за советы! Начну с катушки и т.д. Что-то прояснится - обязательно отпишусь!
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 12:00
Mожет водичка где подмерзла, фильтр топливный попробуй заменить.
СообщениеДобавлено: 23.12.2013 8:22
была та же тема)))) дело было в крышке,искра пробивала на соседний болт)) посмотри ночью под капотом, может пробивает тоже, не важно что крышка новая.или заведи и послушай внимательно-когда пробивает крышку можно услышать этот "цик" искры
R-19 французский жигуль
лагуна 98г.в 2.0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 23.12.2013 11:13
Может крышка распределителя "потеет" изнутри и прошивает после прогрева? У меня такое было однажды на москвиче
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 0:05
У меня тоже машина дергается как резаная. Успокаивается по мере прогрева и просыхания всего, что под капотом. При нынешней погоде, я думаю, у многих такая проблема, сырость на улице постоянная и плотная. На 97% уверен, что виновата крышка трамблера.
