Текущее время: 15.07.2026 5:55
 Заголовок сообщения: свечи накала замена
СообщениеДобавлено: 23.12.2013 7:57
Дорогие форумчане ...решил поменять свечи накала на 1.9 тд 92 г.но столкнулся с проблемой снятия 2 меняемы а 2 которые стоят за тнвд не вылазят упираются в него ( выкрутились но достать не могу ) помогите советом I_broken
Renault 19 l 1.9 td
 Заголовок сообщения: Re: свечи накала замена
СообщениеДобавлено: 23.12.2013 13:37
А что тут посоветуешь, кроме как снять ТНВД...
СообщениеДобавлено: 23.12.2013 14:33
Вот меня и волнует этот вопрос...... Неужели все кто менял снимали насос?
Renault 19 l 1.9 td
СообщениеДобавлено: 23.12.2013 16:20
Мне однажды Jacky рассказывал про подобное, он отпиливал часть резьбы под провод и все выходило (он говорил про 440-ую Вольво с F8Q).
Skoda Octavia Tour Combi 1.8T AUM 2009
Renault Espace 2007 2.0 dCi + АКПП
СообщениеДобавлено: 23.12.2013 16:31
SerMel надо попробывать?!?!
Renault 19 l 1.9 td
СообщениеДобавлено: 23.12.2013 21:10
Конечно нет. Вынимаются они действительно не просто (как , кслову и отвинчиваются) .... для удобства, на новых свечах , также срезал 3 мм. резьбы.
Насос - деталь подвижная , может у вас и чуть сильнее повёрнут к головке блока .
Если извлечь старые свечи накала так и не удасться , то только со снятием агрегата.
СообщениеДобавлено: 24.12.2013 0:00
Подпилить резьбу на свече. Если не помогает, то двигать насос, если нет, то снимать насос.
СообщениеДобавлено: 28.12.2013 16:58
Всем спасибо решил проблему подпилкой резьбы тема закрыта :xlopat: :xlopat: :xlopat:
Renault 19 l 1.9 td
СообщениеДобавлено: 28.12.2013 21:31
Пожалуйста!
Спрашивайте - подскажу если что.
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 14:55
Проверь мне момент впрыска (ну и ещё кой-чево по системе) , ато при произношении "т.с. Lucas" - топливщики крестятся :mrgreen: ..... Bosh им подавай.
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 15:15
Ага, у моей машины тоже F8Q с Лукасом. А что интересует, может подскажу?
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 17:17
Неважная заводка на холодную (на горячую-тёплую нормуль) = долговато крутит стартер.
Ну и распространённое : на холодную дымим сереньким ( :!: сразу - это не масло , т.к. пахнет соляркой , при принудительном опережении впрыска дымность уменьшается ); чёрным не дымим; чем ниже температура окр. ср. - тем симптомы погание .... иногда проскакивает какбы "троение" у бензиновых моторов при нерабочей свече :arrow: чуть прогрелась и машину не узнать. Также очееень редко проскакивает увеличение оборотов (прогазовка не помогает, тросик не заедает 100%, исчезает когда чуть дашь нагрузки на мотор = чуть дёрнулся на передаче и опять выжал сцепление , обороты встают на место).
Что проверено:
- автоматика холодного запуска
- свечи накала (два комплекта)
- отсутствие воздуха в системе (заменены шланги,проверены соединения,почищен бак,заменён фильтр)
- заменём комплект грм
- промыт тнвд и форсунки ("вайнс" - напрямую в насос и из обратки в ёмкость )
- раскоксовка "лавр"
- проверен стартер (мощьность приписаная)
- новый (74 амр ) акб
- проверен генератор
Что осталось:
- проверить момент впрыска
- проверить производительность насоса
- проверить форсунки на момент открытия + распыл
- проверить компрессию
Вобщем, смотреть надо одназначно.... мастер нужен толковый.
p.s. Это не оффтоп, предложили помощь - я спросил ..... прям как на приёме у врача расказал симптомы :) . Можно отписаться в личку, или если не вырежут - то сдесь.
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 20:29
Я так советом только помочь могу.
Ещё бы добавил:
1. Сколько времени подаётся напряжение на свечи до пуска и какое напряжение до пуска?
2. Работает ли постпрогрев свечей?
3. Компрессия и зазоры клапанов проверили?
Такая тема была про троение и серый дым на белорусском митсубиси-клубе, похожая. Поищите про "f8qt троит по утрам".
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 20:53
Кстати, пунка "реле накала" в пунктах проверки не было. Может датчик какой-нибудь температурный датчик шалит и свеч мало греются по времени.
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 20:54
Подпункты 1 и 2 = в норме (весь цикл предпускового, пуска, послепускового = сто раз проверен, датчики испраны).... 3 = ещё не проверяли .
Форум М-cluba полистал , проблемы схожие .... только решения у всех разные . Почитать интересно и позновательно, но всё раставит по своим местам поездка к мастеру.
p.s. раньше тоже ездил 4 года на Colt 1.6 Turbo ECi (беленькая) :yes: .
