Текущее время: 15.07.2026 1:44
 Заголовок сообщения: потухла панель приборов
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 13:41
после замены радиатора печки погасла приборка((( подсветка,повороты работают. не работает датчик уровня топлива,уровень масла и лампа давления масла ,стрелка температуры... в общем всё то что работает при включении зажигания.... где что искать?? в замке зажигания?? может предохранитель есть какой??очучение что питание не доходит...может реле какое мозг сосёт?? включаю зажигание и на приборке ничё не происходит,только насос срабатывает..
R-19 французский жигуль
лагуна 98г.в 2.0 16v N7Q
 Заголовок сообщения: Re: потухла панель приборов
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 14:41
сними приборку и проверь разёмы.
там 3 разема, 1 на свет и 2 на датчики и прочее.
когда меняли радиатор печки могли дернуть жгут проводов и он просто отсоединился от приборки.
еще вариант на торпеде в районе печки тоже стоит 1 разъём который идет из моторного отсека в приборку, могли этот разъём вырвать случано (или отключли чтоб не мешал, а подключить забыли....)
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 18:21
разъём возле печки не снимали,за приборкой три разъёма смотрели там всё гуд,меня интересует откуда идут провода на эти 3 разъёма??может перед разъёмами что нарушили,торпеду ведь чуть ли не снимали...за магнитолой нет ничего что можно было бы сбить??я смотрел вроде нет там ничего кроме проводки от магнитолы RenaultClub или за часами и аварийкой что нибудь??
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 18:24
по поводу разъёма в районе печки---подсветка,повороты работают ведь...
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 12:18
подсветка с водительской стороны выходит вроде в моторный отсек
я когда менял торпеду у меня один жгут налево шел и 2 направо
СообщениеДобавлено: 28.12.2013 10:37
эти 2 жгута которые на право куда идут??есть там ещё разъём?
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 14:42
проблема решена))) крайний правый предохранитель, на стоп помоему, был перегоревший)))))
