Текущее время: 14.07.2026 22:36
 Заголовок сообщения: Радиатор с датчиком (артикул)
СообщениеДобавлено: 8.01.2014 10:04
Нужен артикул радиатора для р19 1.7 с датчиком
(фото sergeisergeevich'а)
Экзист выдает радиаторы без датчика.
R19-I, F3N742
 Заголовок сообщения: Re: Радиатор с датчиком (артикул)
СообщениеДобавлено: 8.01.2014 11:09
Датчик покупается отдельно, поэтому и артикул на него отдельный!
СообщениеДобавлено: 8.01.2014 11:28
Неправильно выразился, нужен артикул радиатора с отверстием под датчик.
Экзист выдает такие:
Без отверстия под датчик
Хотя в совместимости двигатели 740,742.
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 8.01.2014 12:03
http://exist.by/Parts/Default.aspx?pid= ... =385877090
http://exist.by/Parts/Default.aspx?pid= ... =385877108
СообщениеДобавлено: 8.01.2014 15:27
Это не те радиаторы. Ему нужен квадратный, а не прямоугольный. Похоже, машина там 1 фазы.
Какой код кузова? B53 и дальше какая буква?
Последний раз редактировалось Aleksey 8.01.2014 15:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 8.01.2014 15:34
могли бы уже vin написать...
СообщениеДобавлено: 8.01.2014 15:43
а что собственно смущает в радиаторе без датчика....датчик пригамырить просто.....волговский датчик один в один как реношный по резьбе...нужно только сделать трубку по деаметру верхнего патрубка и к этой трубке припоять или приварить гайку под датчик....я себе по такому принципу дополнительный поставил....все работает отлично....
в россии нет дорог, есть только направления.
СообщениеДобавлено: 8.01.2014 16:17
А нафиг что-то колхозить., если возможно купить нормальное. Вот если такой возможности нет, то тогда можно и поколдовать.
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 19:41
Кузов B53C 1 фаза, по экзисту радиатор с датчиком не бьется. Видимо заколхозили как здесь
А сейчас стоит как на фото в первом сообщении.
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 22:23
Перебрал кучу кодов, которые нашел у себя в каталоге.
Похоже, что такие новые радиаторы (на машины до 1992 года) уже не поставляются.
Код скорее всего 7700811808.
