Текущее время: 15.07.2026 6:54
 Заголовок сообщения: Замена помпы
СообщениеДобавлено: 8.01.2014 18:31
И снова к вам за советом, господа автомобилисты!) Подскажите, при замене помпы на Рено 19 1.7 моно, нужно ли приподнимать двиг, или будет достаточно места, чтобы она и так вышла? Не смог найти в интернете подробной информации. Может у кого фотоотчет есть? Буду рад любым дельным советам от опытных людей! Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Замена помпы
СообщениеДобавлено: 8.01.2014 19:35
А о це - разве не оно - ?
viewtopic.php?f=56&t=30362&start=15
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 8.01.2014 19:49
все нормально выходит......шкив с помпы только открути.....:-)
СообщениеДобавлено: 8.01.2014 19:58
Оуууу!) Спасибо!) Подскажите, через какой патрубок антифриз лучше слить?
СообщениеДобавлено: 8.01.2014 20:08
с нижнего патрубка радиатора:-)
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 7:27
Зачем его сливать при замене помпы? Когда помпу ослабишь, лишняя ож сама выльется.
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 13:10
Кстати да, если всю ОЖ менять не собираешься - то можно не париться, там выльется ну литр, ну максимум полтора. Долить потом по уровню и все дела. А то будешь шланг с патрубка сдирать - еще радиатор сломаешь, он обычно прилипает неслабо. А можно еще снять бачок расширительный и пониже его затолкать - туда часть охлаждайки уйдет, еще меньше потери будут ;).
Помню я помпу менял - кроме неудобства по откручиванию-закручиванию, других проблем не было... Снимаешь ремень, потом откручиваешь шкив, вынимаешь его, ну а потом уж берешься за стопиццот болтиков, которые помпу держат. Сборка в обратном порядке.
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 13:26
Все именно так и есть. Кстати, там один хитрый болтик есть, его из-за ребра не видно, чуть старую помпу с корнем не выдрал :) . И еще, у меня прокладки в комплекте не было, так герметиком обошелся.
