Текущее время: 15.07.2026 16:05
 Заголовок сообщения: Мерзнут замки на дверях.
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 11:50
С приходом холодов стали плохо закрываться двери - замки не защелкиваются, приходится хлопать по нескольку раз, и то не всегда получается, пока вручную не погоняешь защелку туда-сюда чем-нибудь подходящим. Пробовал смазать ВДшкой, тоже мало помогает. Летом помывал - прочищал видимые подвижные части замков от грязи (проблема уже не первую зиму), но, походу, не помогло. Кто как борется с этой бедой? Или это только у меня такая бяка?
P.S. Если опустить кнопку на двери изнутри, то закрывается получше, иногда с одного -двух раз. Двери с улицы закрываются от ключа (не от пульта).
 Заголовок сообщения: Re: Мерзнут замки на дверях.
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 14:00
Промывать и смазывать нужно было со снятием всего замка из двери наружу.
Если хорошо сделать, лет на 5 помогает.
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 14:05
Понятно, спасибо, ну это теперь до тепла.
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 17:38
И это правильно, т.к. чтобы снять обшивку двери, её приходится тянуть-оттягивать от корпуса двери, т.к. она сидит на эластичном герметике-липучке. На морозе липучка конкретно дубеет, отлипаться не хочет и пластмассовую основу обшивки легко сломать. Лучше это делать летом
Вот Вам в помощь:
http://www.drive2.ru/cars/renault/19/19 ... 888638371/
http://www.drive2.ru/cars/renault/19/19 ... 153154367/
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 22:09
У меня тоже мерзнут, в основном задние двери, с первого раза не закроются хоть 10 раз хлопни, только на первый щелчок. Вручную дожимаю.
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 11:37
Как временное решение "до весны" можно купить баллончик силиконовой смазки-спрея и через трубочку понапшикивать внутрь замков. Мне лично помогло в какую-то из зим, да так, что и до сих пор все работает...
СообщениеДобавлено: 22.01.2014 20:43
Надо попробовать.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 12:27
nik73 писал(а):
Надо попробовать.
Силиконовая смазка это хорошо, но если замок за...н то она не поможет. Нужно сразу хоть как-то вымыть грязь- берешь керосин(у него очень хорошая проникающая способность) или если вдруг есть красная тормозная жидкость типа БСК, смывает грязь на раз. Обильно пролить со шприца и подождать день, два. После этого у меня замки насколько это возможно без снятия все вымывалось и начинало жутко скрипеть. Вот тут уже можно смазывать силиконовой смазкой, сразу аэрозолем, а потом лучше какой нибудь смазкой погуще. Все это конечно временно, но с регулярной смазкой хватает на год-два.
Renault 19 1.8s(F3P 706) RT(88 Hp)
VW TOURAN 2.0 TDI Highline Bi-Xenon, Park Assist, VW Sound... .
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 13:48
Вымываю керосином или Вэдшкой,а смазываю только концентратом антифриза,так-же само и навесные замки на складах.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 17:28
[quote="Покемон",так-же само и навесные замки на складах.[/quote]
Это понятно, я так гаражные замки поливаю, чтобы от перепада температуры не замерзали. В машине ситуация нескольно иная, там не вода мерзнет, а то ли смазка замерзает, а скорее всего, ВДшка с грязью вперемешку.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 21:03
nik73
Антфриз особенно красный,жирный до безумия,вот и смазка в мороза.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 22:01
Покемон писал(а):
nik73
Ok, спасибо
СообщениеДобавлено: 5.02.2014 0:17
У меня 1 раз замерз (когда в субботу было 0 и снег, в в понедельник утром -15-20) водительсткая дверь не хотела закрыватся, побрызгал ВДШкой и все ОК, потом -25 было ничего не замерзало.
СообщениеДобавлено: 7.02.2014 6:58
ВД-шка не может служить смазкой...она через некоторое рямя превращается в белый налёт, который ещё больше загаживает механизм..имхо...Солидол, графитка.
ICQ 66-33-077
Renault Laguna 1, 1.6 16V, 1999 -ПРОДАНА
Renault Laguna 2, 2.0 16V IDE, 2001 г.в.- универсал ПРОДАНА
