Текущее время: 15.07.2026 1:44
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 0:49
Здравствуйте! Двигатель F3N742, https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=25724 после этого проехал чуток больше 20 тыс., и вот двигатель стал надувать патрубки, в верхней части радиатора стали накапливаться газы, при прогазовке в расширителе появялись пузырьки... после длительной стоянки, двигатель троит (не работает 1-й цилиндр), налицо прогар прокладки ГБЦ... похоже потекло в 1-й цилиндр, но странно, что белого дыма с глушителя не наблюдается. В общем разбираю двигатель, на прокладке явного прогара не нахожу, можно конечно грешить на парочку мест, но не так, как в прошлый раз, тогда было гораздо наглядней ))) Пользуясь моментом снова меняю сальники клапанов, притираю клапана, шлифую голову, собираю двигатель, затягиваю голову динамометрическим ключом до 100Нм в три захода, вроде все сделал правильно.
После сборки все отлично, патрубки не дует, после стоянки не троит, все ОК. Но проехав 300 км, снова все повторяется, надувает патрубки, троит первый цилиндр, пузыри в расширителе... я в ступоре, в чем причина, может трещина в головке, скоро снова разберу двигатель, на что обратить особое внимание, как найти это слабое место? посоветуйте плиз!
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 11:02
ГБЦ проверяли у специалистов? Если нет, то очень советую это сделать.
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 18:52
Поддерживаю. Возможно её повело (голову), поэтому и не прилегает как надо (не сжимает прокладку по всей поверхности как надо)
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 20:43
Или микротрещины.
СообщениеДобавлено: 3.03.2014 9:14
Голову у спецов не проверял, только шлифовал, поверхность идеальная, т.е. вариант с поведенной головой исключается. Вероятнее всего микротрещины, или какой-то косяк с блоком... Как можно проверить голову на микротрещины в домашних условиях? Мож заполнить водой и давануть 1-2 очка, посмотреть где вылезет?
СообщениеДобавлено: 3.03.2014 9:44
Наверное можно и так, но тогда лучше залить керосином или ДТ, у них лучше проникающие свойства. Проблема в том, как загерметизировать все отверстия, чтоб давление создать.
Однажды на работе пришлось искать микротрещины в камазовской головке, так ее наоборот опускали в ванну с водой и подавали воздух. И по выходящим пузырькам нашли трещину.
