Текущее время: 14.07.2026 10:58
СообщениеДобавлено: 8.06.2005 16:33
Масло сливать надо с коробки? Или нашел где он, выкрутил и вкрутил?
СообщениеДобавлено: 8.06.2005 16:40
У VW меняли буквально на ходу, ничего не сливая (вкрутил-выкрутил). Но он там сверху был.
СообщениеДобавлено: 8.06.2005 20:58
Меня больше интересует как меняется ан Renault 19, II фаза, мотор F3N740 (см. название темы)
СообщениеДобавлено: 9.06.2005 9:17
Он находится низковато. Руль вправо до упора и смотри на коробку через левое передние колесо.
Попробуй мало-помалу откручивать датчик - пойдет масло в больших дозах, значит надо сливать.
СообщениеДобавлено: 9.06.2005 23:45
много не выйдет ...... потом дольешь
СообщениеДобавлено: 12.06.2005 0:47
Кратко - выкрутил и вкрутил !
Я менял сломанный датчик так.
Теперь подробно.
Без ямы или подъёмнико сделать это проблематично. Расположен он ниже уровня масла в кпп. После вывинчивания сломанного отверстие просто "заткнул" пальцем. !!! Новый датчик обязательно ставь на герменик (маслостойкий). !!! Корпус коробки из мягкого сплава. Не искользуй никакаких ключей при завинчивании - т.к. даже небольшое усилие может привести к срыву резьбы - ставь на герметик и завинчивай просто усилием руки до упора. И не забудь поставить шайбу - она должна быть в комплекте нового датчика - специальная шайба из мягкого сплава около 2 мм. Т.к. при замене таким спосбом неизбежно выльется немного масла, то после монтажа датчики нужно проверить уровень масла в КПП и при необходимости долить. Если есть еще выпросы - спрашивай. Удачи.
СообщениеДобавлено: 13.06.2005 14:20
Раз такие сложности, то поеду, наверное, к официалам. Там за сорванную резьбу хоть ответят.....
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 16:04
А где он находится, а то я его найти не могу...
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 20:51
Сам датчик или АПС (АвтоПромСервис - представитель марки в РБ) ???
1. Виден при снятом левом переднем колесе ближе к низу КПП (на него надет разъём с двумя проводами)
2. Ул. Машиностроителей (г.Минск)
