Текущее время: 15.07.2026 7:19
 Заголовок сообщения: Проблема со сцеплением
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 10:00
У меня проблема следующего характера: всё время на разных интервалах начинает схватывать сцепление. То на середине хода педали, то вообще свободного хода нет и оно полностью не выключается, из-за чего плохо включаются передачи. Иногда их приходится даже вбивать. Трос сцепления подтягивали, поставили дополнительные шайбы. Помогло на неделю, после чего проблема вернулась. Сцепление прошло 20000-25000 км. Что это может быть? Неужели пора менять весь комплект?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со сцеплением
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 12:30
Механизм натяжения на педали сцепления как?
сцепления меняли комплектом? какое ставилось?
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 12:55
Механизм натяжения еще не смотрел, сцепление ставилось нормальное, новое, не самое дешевое
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 15:08
только что заметил что проблема на минуту проходит если раз 5 туда сюда понажимать педаль
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 15:18
у меня то же такое бывает когда нагревается сцепление....но у меня выжимной на подходе.....да и на оригинальном тросике снятом именно с машины такого не было....как только поставил другой трос началась беда.....подложил втулку под вилку...по нажимал на педаль.....а потом еще вручную перещёлкнул сектор.....и все стало отлично работать
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 16:07
какой сектор можно перещёлкнуть? и как?
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 16:20
который стоит на педали сцепления....натягивает трос.......выжать педаль руками нащупать сектор и потянуть его на себя
СообщениеДобавлено: 16.03.2014 0:24
В любом случае с секторами лучше быть аккуратней. В своей 11-й я тросик менял не раз, там как-то всё само собой натягивалось, а вот в 21-й однажды снимал тросик, чтоб смазать его, и установив на место, сектор нужно было вручную подкрутить, чтоб всё стало как положено. Я же просто давил на тугую педаль. В итоге менял сектор, рассыпался. Два дня простоя.
Кстати, у меня тоже периодически меняется ход педали сцепления, но только в двух положениях. На работу трансмиссии никак не влияет
СообщениеДобавлено: 16.03.2014 9:55
А еще бывает тросик с автонатяжителем, и вся проблема в натяжителе (ролик проскакивает).
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 16.03.2014 10:12
в 19шках нет тросов с автонатяжителем:-)
СообщениеДобавлено: 16.03.2014 12:31
В моем Мегане тоже просто ТРОС))) Не тот класс машин, чтобы авто или гидравлика была.
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 9:31
разломался полумесяц на педали сцепления, подскажите номерок плиз
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 14:33
Ремкомплект педали сцепления 77 01 468 487
СообщениеДобавлено: 23.04.2014 13:04
спс, я нашел свой старый полумесяц, поменял, все гут.
и про запас заказал педаль б/у, потому-что на новых ремкомплектах пластмасса куйня полная
СообщениеДобавлено: 30.04.2014 19:30
У меня сектор давно сломан.Замечено,что выжим ухудшается на "горячем" движке.Интересно в чём дело?Трос тянется что ли?
