Текущее время: 16.07.2026 11:05
 Заголовок сообщения: Система охлаждения Renault 19
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 21:40
Пишу в Рено19, т.к. движок такой же.
Стал сегодня в пробке на кольце. Начала парить машинка (не выдержала давления).
Проблему обнаружил. Из расширительного бачка выходит шланг, который около движка переходит в металлическую трубку, затем опять шланг. В этой трубке образовалась дырка размером со спичечную головку - выгоняет ОЖ на раз.
Вопрос 1: Если на трубку "забить" и соединить шланги через другую трубку - ничего страшного?
Вопрос 2: Если по Вопросу 1 - страшно - может у кого есть эта трубка.
P.S. Если надо - завтра фото, т.к. сення чуть домой доехал.
P.S.S. За выходные желательно сделать - руки растут от куда надо, нужен совет - что делать))))
P.S.S.S. От посильной помощи в выходные тоже не откажусь и отблагодарю!!!)))
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 21:49
Если я правильно понял, то хочется убрать протекающий кусочек трубки и заменить этот участок аналогичным переходником? Если так, то можно, я так делал, когда не нашёл лопнувший патрубок, сделал из двух кусков и переходника. Кстати, на рынке продаются эти пластмассовые переходники, как одного диаметра с обоих концов, так и с разными...
Есть ещё вариант, эту дырку можно просто запаять мощным паяльником при помощи кислотного флюса и латки из консервной банки.
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 21:52
Не - не переходник, который на 4 патрубка, а именно труба вдоль движка от нижнего патрубка из бачка. Сейчас попробую нарыть фото.
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 22:06
Нем могу найти фото((( Самый нижний патрубок из расширительного переходит в трубку около движка. Завтра сфоткаю.
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 23:59
Вовка набери меня завтра...вечером буду в гараже вроде была трубка...ну и фотку кидай:-)
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 8:36
Лучше купите б/у трубку, чем колхозите с резиновыми патрубками, на девятнашки запчасти стоят копейки и их море...
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 8:46
Сфоткать смогу только вечером после работы - поздно уже будет. В общем, видимо это система подвода ОЖ в рубашку охлаждения ДВС. Стоит под термостатом.
Так и будет наверное) Не любитель я колхоза, тем более для себя делаю! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 8:49
Как все вовремя))) Собирался систему ОЖ промывать и менять антифриз...вот и сделала мне и себе машина подарок на ДР :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 13:33
была тож такая тема.....гниль отрезал,патрубок удлинил))) советую пересмотреть похожие соединения,если тут дырка,то где-то в такой-же трубке может появиться ещё, пересмотри все такие трубки
R-19 французский жигуль
лагуна 98г.в 2.0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 15:44
Тоже об этом подумал. Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 9:23
Проблему выше устранил...
Вчера заметил, что завоздушивает систему ОЖ.
Сегодня приехал на работу посмотрел. При попытке развоздушить сорвало "развоздушку" с верхнего патрубка радиатора (она была заделана резиновым кольцом, так вот кольцо это развалилось). Оттуда и был подсос воздуха.
Собственно - СРОЧНО нужен верхний патрубок радиатора!!!!
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 14:14
Нашел патрубок за 50 тыс. - вечером привезут.
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 22:24
Может есть у кого пробка расширительного? Такое чувство, что не работает...
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 13:21
А что там может не работать? Разбери , прочисть, промой. Если не держит давление, то можно немного пружину растянуть. Проверяется элементарно с помощью насоса или компрессора с манометром.
