Текущее время: 15.07.2026 19:18
 Заголовок сообщения: Люфт в рулевой колонке
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 1:11
Появилось постукивание в рул. колонке.При покачивание за руль вверх-низ ощущается люфт.Подскажите по устройству этого узла
а то кроме картинки никакого описания не нашел.Там подшипники или втулки ? С чем придется столкнутся при ремонте?
Renault 19. l c3j 710
 Заголовок сообщения: Re: Люфт в рулевой колонке
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 22:26
Cнял сегодня руль ,стрекозу -там таки игольчатые подшипники ,верхний видно замечательно но номера нет,только набито L 74.Подбирать придется похоже после снятия.Интересно,можно ли не вытаскивать всю колонку,а открутив крепления к кузову стянуть только наружную часть?
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 11:24
тебе нужно не колонку смотреть, а рейку рулевую, в колонке поменять разве что крестовинку.
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 9:58
И сколько там люфт? полмиллиметра? ИМХО забить и не трогать. Если при поворотах руля люфта заметного и стука нет - то ничего там чинить не надо. На моей памяти на форуме никто на рулевую колонку не жаловался, условия для ее работы просто тепличные. Вот рейка, наконечники, карданчик - это да, важные элементы, влияющие на безопасность.
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 11:59
если люфт вверх-вниз - то проблема однозначно в крестовине или рейке, у меня был люфт вверх-вниз, но потом к нему еще добавился люфт руля 10-15 градусов, после замены рейки и крестовины - все прошло
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 12:00
полностью согласен с Alex Post - что это не причина чего-то там ремонтировать
