Текущее время: 17.07.2026 1:01
 Заголовок сообщения: Пыльник наружного шруса Рено 19
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 11:20
Кто менял пыльник наружного шруса Рено 19, подскажите, может у кого фотоотчет есть или последовательность замены. Долго ли вообще все менять или проще на СТО обратиться?
 Заголовок сообщения: Re: Пыльник наружного шруса Рено 19
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 12:11
тут на форуме был отчет....поищи...
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 21:40
Правая сторона или левая?
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 21:48
Вдогонку. Может кто кинет ссылку или чертежи самодельного пневматисеского "паука" для растяжки резиновых пыльников.
Возможность изготовления есть, делиться прниспособой - обязуюсь RenaultClub .
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 22:08
Попадалась где то инфа ,что эта конструкция работает только с пыльниками под нее сделанными,скажем так-повышенной элластичности.
Renault 19. l c3j 710
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 22:32
Правая сторона. А есть некая разница при замене?
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 22:52
На левом валу есть вероятность поменять со снятием шарнира (если он шариковый) , а на правом только со снятием внутренего трипойда , внутренего пыльника ("граната" на валу кпп).... а уж затем и внешнего пыльника.
Или поехать на станцию где есть разжимка.
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 9:02
Если планируете ездить долго на машине. то может имеет смысл купить новую полуось за 50-60 баксов. Замена пыльника на СТО с разборкой полуоси выльется в почти в такую же сумму!
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 10:42
Чуть не по теме но небуду создавать новую ветку. Как определить неисправность при вывороте руля появляется хруст в подвеске одинаковый вправо поворачиваеш либо влево усиливающийся при увеличении скорости. Если поворачиваеш на нейтралке или на сцеплении хруста нет. Кагда стоиш на
месте и поворачиваеш руль хруста нет. Как определить что сломалось . Я пологаю что приказала долго жить полуось. Еще говорят что это могут быть опорные подшибники. И еще вопрос какую полуось брать новую неоригинал или б/у.
Renault Megane 1.9d 2000г универсал
Lucas
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 16:50
Kubowic1984 попробуйте заложитиь новую смазку в шрусы (там её может и совсем небыть).
+ Опорные подшипники испытывают постоянную нагрузку независимо от положения педали сцепления или статики и динамики авто.
По предпочтениям в выборе з/ч : тут дело каждого , вот только состояние б/у детали (конкретно полуоси) не определить наглаз ....выробатка скрыта внутри. И конечно, это не ДВС , т.е. гарантия продавца будет только насловах.
