Текущее время: 15.07.2026 5:50
 Заголовок сообщения: Хруст в передней подвеске
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 13:18
При трогании с места при повороте руля в обе стороны (скорость до 10 км/ч) слышен хруст из передней подвески, на более высокой скорости все в порядке. Это опорные подшипники или что-то еще? Один раз почувствовал как после хруста руль немного проскочил по пару градусов.
 Заголовок сообщения: Re: Хруст в передней подвеске
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 15:16
если опорники мертвы руль проскакивать не может...а вообще снимай колесо или на яму смотреть
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 15:36
Шарнир равных угловых скоростей приказал долго жить :ustav:
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 20:00
Если на месте крутить руль, то хруст есть?
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 16:55
это что такое???? как выглядит и де стоит? :?: :reading:
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 17:00
Шрус
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 19:16
Их два... Торчат из кпп в обе стороны и упираются в передние колеса. :D
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 21:37
:mrgreen: Если на то пошло ..... то ШРУСов четыре (два наружних и два внутренних) , а то что "торчит из кпп и упирается в колесо" (правильно в ступицу) = это приводные валы.
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 22:04
Ну... внутренние - Это, скорее, триподы.
А валы ИМХО, это между наружным шрусом и триподом.
СообщениеДобавлено: 1.04.2014 14:43
а если есть . о чем говорит данный симптом?
Renault Megane 1.9d 2000г универсал
Lucas
СообщениеДобавлено: 1.04.2014 16:04
Спокойно, я без скабрёзностей. Технически грамотно поставленный вопрос - залог более точного ответа .
Трипоид (трехшиповая крестовина) - составная часть шарнира ... и в процесе эксплуатации авто изнашивается не только он , а и "корпус" куда он вставляется (на примере правого = могу даже сфоткать какая выробатка на внутренних поверхностях ).
А приводной вал , он и есть приводной вал .... во всей литературе, каталогах,тех.нотах.
СообщениеДобавлено: 1.04.2014 19:42
Опорник под замену. Но может быть и шаровая, либо рулевая тяга, но они скорее пищат, чем хрустят.
СообщениеДобавлено: 1.04.2014 20:45
Разбитая шаровая при повороте руля ни как себя не проявляет. Она щелкает при езде по большим неровностям, например, когда колесо в ямку проваливается или наоборот, на бугорок заезжает.
Было такое.
СообщениеДобавлено: 1.04.2014 23:54
А у меня вот лежит шаровая, могу дать для проверки, поставишь - будет скрипеть :)
СообщениеДобавлено: 2.04.2014 9:51
+1 у меня так же шаровая кончалась одна. Скрипела противно при поворотах руля. Причем практически не люфтила. Пока собирался поменять - забрызгал ей под пыльник силиконовой смазки-спрея, на месяц хватило. Потом поменял.
