Текущее время: 16.07.2026 0:43
 Заголовок сообщения: гтц. подключение трубок
СообщениеДобавлено: 4.04.2014 9:21
Подскажите пожалуйста как подключаются тормозные трубки к гтц. 1992г 1.9 тд без абс
Renault 19 l 1.9 td
 Заголовок сообщения: Re: гтц. подключение трубок
СообщениеДобавлено: 4.04.2014 10:19
ближние 2 идут на одно переднее и на одно заднее колесо по диагонали, 2-я пара соответственно на 2 других
какие именно не скажу, нужно на машине посмотреть или по документации
 Заголовок сообщения: Re: гтц. Какой????
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 14:52
Опять нужна помощь клубных знатоков! Машина Рено19 1993г.в. 1,9д. Без абс. Недавно заменил задние тормозные цилиндры- система TRW, посадочное продолговатое, штуцер прокачки сразу за трубкой. "колдуна" в системе нет. Тут запросился под замену гтц. Известная фирма выдала 2 варианта, почему-то уверяя, что стоит именно тот, что они привезли, хотя по маркировке, такие ставились с 89 по 92 год. Разница в диаметре той части, что входит в вакуумник- 19 с небольшим у одного и 20 с небольшим мм. у второго. Конечно, проще снять и показать, но в моём случае это крайне нежелательно- машина в 25 км от дома и тормозов почти нет; делать нужно сразу, за один визит. Подскажите, какой взять? И, если кто в курсе, что за фирма CIFАМ ????
СообщениеДобавлено: 20.04.2014 9:20
Господа, вопрос решился. В автосупе тоже люди и тоже ошибаются. Главное, что свою ошибку признали и исправили.
