Текущее время: 14.07.2026 12:21
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 19:17
Уважаемые коллеги, в моем стремительном Р19 стала проявляться вот такая фигня: при переключении низких передач (1я и 2я, а так же задний ход) наблюдается заедание, и переключать приходится со значительным усилием. Причем это наблюдается после относительно длинных поездок > 50 км., или же просто в городе, где приходится часто переключать.
В принципе проблема проявлялась давно, но особо не парила, т.к. не была постоянной. А сейчас ну просто жудь - жена боится за руль сесть, т.к. слабой женской рукой может и не совладать с рычагом.
Если у кого была похожая проблема, или кто в курсе - отпишитесь, в какую сторону ковырять.
Renault Scenic II 2.0 16V
Renault 19 Chamade II 1.8s RT
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 19:19
Как вариант износ сцепления, нарушилась регулировка кулисы.
Ещё можно попробовать масло поменять.. ну а потом уже коробку менять.
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 19:20
на масло мне намякивали знакомые, да. попробую, хоть удовольствие не самое дешевое
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 19:45
45-50 у.е. за банку Эльфа. Всё относительно.
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 19:50
По описаним :1;2;R - очень похоже на проблему с тяговым узлом кулиса-КПП (т.к. одно крайнее положение рычага и фактически одна плоскость хода штока выбора) .....Вы уважаемый давно заглядывали под днище авто?
Варианты от меня:
1. Слетел резиновый демпфер со зборки кулисы (он и мешает траектории движения "загагулины" рычага , что и подподает и под подъём "флажка" для вкл. R)
2. Погнута или просто сгнила сама тяга.
3. ослабло крепление обжима тяги к кулисе (что врядли, т.к. былибы проблемы с включением передач в крайних положениях R и 5-я)
.....p.s.(1) Так и не понял , проблема при переключении в хрусте шестерён или просто трудно механически (рукой) воткнуть нужнуюю???
(2)Масло ненадо спешить менять , так проверить уровень.
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 20:59
может бонально низкий уровень масла...
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 21:20
Тогдабы был ощутимый гул на всех предачах , что при нагрузке , что без.
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 21:26
не.....может и не гудеть сильно.....так.... еле уловимый гул....ездил на такой машине.....
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 12:25
У меня после "прогрева" сцепления наблюдался хруст при включении задней,да и первые две передачи включались с усилием. Обратился на днях с этой проблемой. Итог: был люфт крепления обжима тяги к кулисе (ещё удивились как задняя включалась),выточили новую втулку,ход кулисы стал более информативным,не разболтаным. Под вилку сцепления добавили,не хватало выжима (сектор сломан).
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 14:04
гул, кстати, есть. недавно стал проявляться. поменяю масло, в общем, и посмотрим что еще.
спасибо за советы, коллеги
