Текущее время: 16.07.2026 2:50
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 12:46
Здравствуйте уважаемые владельцы Renault. Если может кто помочь, помогите пожалуйста. Такая вот проблема: пропала 5 передача Reno 19 1,7 mono. Не знаю новое сцепление покупать менять, или в коробке что. Нашим горе-механикам не доверяю. Поэтому если может вот у кого была похожая проблема послушал бы знающих людей...
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 19:29
Шуршите по темам ....начато штук 30 про проблемы с включением передачь в кпп JB.
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 20:29
Для начала проверить уровень масла в коробке и регулировку кулисы. Может дело не в коробке
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 23:41
соединение рычага с кулисой.там пластиковая втулка наверно износилась у мя такое было втулки не нашел а поставил от пластиковой бутылки полоску(вырезал ширина\длинна примерно1.5 на 5см)скручивал кольцом и туда ее))))))))) далее собирал все и чудо она появилась)))уже год прошел полет нормалльный) или как вариант посмотреть соединение возле самой кпп (резиовый чехол)там резинка типа втулки тож может износиться-тоже проходил смотри ипервое и второе сам под машину друга в салон он клацает передачи ты смотришь и находишь причину .люфтоф не должно быть удачи.все из своего опыта
рено 19 1995г. 17бензин f3n
