Текущее время: 14.07.2026 6:32
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 22:21
всем привет. проблемка такая, обороты хх плавают в пределах 500 1300 оборотов, но это началось после того как движок перестал держать обороты. при нажатии на педаль газа обороты начинают подниматься где то до 3000, а потом начинает давиться и обороты подают до 400 500 хоть и держишь педаль в пол
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 22:36
думаю сосет воздух реношка...
хотя обычно в таком случае обороты растут и скачут... не знаю
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 22:46
спасибо но на подсос воздуха это не похоже
СообщениеДобавлено: 1.06.2014 20:28
Модель движка?
СообщениеДобавлено: 1.06.2014 20:35
модель движка не помню, 1,7 тот что менше лошадей
СообщениеДобавлено: 1.06.2014 20:40
shumaher121 писал(а):
модель движка не помню, 1,7 тот что меньше лошадей
F3N L-740. 1,7 л, 73 лошади
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 1.06.2014 21:00
f3n по ходу, похоже что топливо не поступает в нужном объеме, ну от простого к сложному:
1.Проверьте дроссель и тросик, натяжение, крепеж и работу дросселя.
2. Форсунка при снятом фильтре можно оценить её работу при манипуляции с дроссельной заслонкой, такую форсунку сложно забить но возможно.
3.Если форсунка в норме проверьте ДАД собственно сначала патрубок идущий от него к к корпусу дросселя на герметичность, если норм тогда мультиметр к сигнальному выходу ну в интернете дальше найдете: "проверка ДАД".
4.Если и тут глухо то проверка топливной магистрали на герметичность и бензонасос на давление возможно топливный фильтр. Также маловероятно, но может быть пробит клапан сброса излишка давления в дросселе.
5. ЭБУ если только не обрыв проводов датчиков почти без вариантов.
П.С
Может релюха бензонасоса глючить или проводка на форсунку.
СообщениеДобавлено: 1.06.2014 21:05
Спасибо за совет правда проверить получится через две недели потому что уезжаю в камандировку
СообщениеДобавлено: 1.06.2014 21:10
Вопрос, а бензином после провалов не воняет с выхлопной?
СообщениеДобавлено: 1.06.2014 21:27
А вот даже и не знаю не обращал на это внимание
СообщениеДобавлено: 1.06.2014 21:54
Проверьте если воняет, то может быть это пропуски и нужно копать в сторону системы зажигания.
СообщениеДобавлено: 2.06.2014 5:28
в системе зажигания все новое
СообщениеДобавлено: 2.06.2014 23:02
Лучше проверить на запах, может ДПКВ или катушка с управлением чудят.
Просто удивляет то что при полном открытии дросселя и возможном недостатке топлива двигатель не звенит "нет детонации"
СообщениеДобавлено: 9.06.2014 10:16
благодорю всех за помощь, вся проблема была в топливном насосе, подскажите еще такой вопросик снимал фарсунку не посмотрел какой стороной стояла или нет разницы?
СообщениеДобавлено: 9.06.2014 20:09
У меня форсунка стоит так что маркировка читается со стороны переднего бампера "со стороны салона маркировка перевернута"
