Текущее время: 14.07.2026 5:08
 Заголовок сообщения: Помогите
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 10:39
Доброго времени суток! Я не давно приобрел 19 1992г.в. 1.7 моно . И столкнулся с такими проблемами, подскажите кто знает
(1)- обороты почти всегда при заводке ( холодная горячая) 2500-1800 потом постепенно падают.
(2)- появился какой-то стук под днищем, проверил вся выхлопная стоит нормально на крепежах, стук появляется при завотке и до 50 км/ч.
(3)- при загруженой машине( 5 человек) машина не тянет и вся дребезжит.
(4)- перестала с 1 раза заводится насос работает, стартер крутит, заводится с раза 5 как на холодную так и на горячую
подскажите может кто знает, просто первая машина . Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 14:05
1.так и должно быть.
2.Смотреть и слушать надо.....стук разный бывает. У меня так ляпала задняя подушка.
3.Померять компрессию....Фильтра менялись? третий цилиндр работает? троит на холостых?
4.Не заводится как? глохнет сразу? может насос не давать нужного давления.
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 14:38
фильтра менялись кроме топливного все цилиндры работают, не троит, получается если даю газ в пол не тянет а потом будто открывается 2-е дыхание начинает опять нормально ехать и так чередуется ( при 2000 сильный запах бензина проверив свечи сказали что слишком обогащенная смесь они все черные ). По поводу заводки вкл зажигание насос качает и при заводке все лампочки на приборке тухнут но стартер крутит хоть до бесконечности( схвотывает при 5 попытке минимум.
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 17:11
А как поживает высоковольтная группа?
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 21:25
сними посмотри крышку трамблера.....
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 19:30
крышка и провода все новые. может быть из-за фильтра топливного? прост перед тем как все началось заправился на е100 приехал и уже не завелась(
