Текущее время: 14.07.2026 4:56
 Заголовок сообщения: гонит газы
СообщениеДобавлено: 21.06.2014 22:46
Прошу совета, рено 19 1.7 моно 91г.,летом была залита вода, а осенью забрали в армию, забыл вообщем слить её. Вот пришел недавно домой и решил завести ренушку. Завестись она завелась, но погнало газы в расширительный бачок. Вопрос - что в первую очередь смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: гонит газы
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 0:20
Меняй мотор. Без вариантов.
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 22:46
Типичная армейская неисправность, называется разморозить (или заморозить) двигатель)))
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 15:18
Вода замерзла, расперла где что только смогла. Однозначно приподняла головку блока цилиндров.
"На дурачка" можно попробовать зажать болты головки блока. Вероятность успеха неизвестна.
Не поможет - снимать головку, проверять её плоскостность и целостность, таким же макаром проверить сам блок цилиндров. Ибо где слабину нашел себе лёд - непредсказуемо.
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 22:27
Не знаю, как на реношных двигателях, на военных с головой и цилиндрами ничего не происходило, а вот на блоке образовывались трещины снаружи - сам видел на ЗИЛ-131. Замазывалось хол. сваркой и ездило, правда на воде. На тосоле такой номер не пройдёт - потечёт. Если заваривалось как положено аргоновой (или как её там) сваркой, то вообще проблем не было
Гусские не сдаются!
