Текущее время: 15.07.2026 1:28
 Заголовок сообщения: подклинивает на горячую
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 16:07
рено 19 на горячую при средней температуре на шкале температуры перестает заводиться когда остынет заводится авто ведет себя так а именно стартер как будто садится аккумулятор как бы захлебывается создает короткие звуки в в. я произвел замена стартера с рабочей машины замена датчика коленвала с рабочей машины проблема осталась. помогите устранить неисправность. форум читал внимательно про реле бензонасоса что может подклинивать подскажите где находится если можно. насколько я помню данная проблема появилась после замены масла . возможно масло масло было залито густое номер масла не помню
 Заголовок сообщения: Re: подклинивает на горячую
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 20:52
так причем тут бензонасос если стартер у тебя туго крутит....посмотри провода на стартер....
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 21:15
Да вопросы последнее время всё тупее и тупее.
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 0:47
provoda визуально целы. да не могу понять причем тут провода на стартер . на холодную машину можно завести 10 15 подряд и стартер отлично крутит. проедешь минут двадцать километров 20 двигатель нагревается глушишь и начинается в в в. постоишь минут 15 машина под остынет и опять все нормуль завелся и поехал. я не откидываю совет просто про provoda по подробнее в чем может быть п
роблема.
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 9:39
Эл. цепь стартера проста . Раз сам стартер заменен на заведома исправный, и сигнал с замка зажигания до него доходлит , то смотреть остаётся только на :
- почистить провода массы (от двигателя к кузову)
- почистить клемы на акб
- напряжение на акб на халодную и на горячую машину (или поставить навремя проверенный)
- генератор
:!: Стартеру не хватает тока для прокрутки = тестер в руки и искать причину недозаряда (разряда) батареи.
