Текущее время: 15.07.2026 19:57
 Заголовок сообщения: ВОПРОСИК ПО РЕНО 19
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 22:24
ЗДРАВСТВУЙТЕ УВАЖАЕМЫЕ РЕНОВОДЫ))))такой вопрос к вам-иногда не срабатывает насос подачи топлива из бака в моник,глюки могут длиться от 10 минут до 4 дней(на июльские праздники)отключение аккума,перебор предохранителей результата не дают,просто постоит автос одумается и поехали,мот она обижается? так вот вопрос-с чего начинать копать и куда? да кстати еще иногда дергается машинка если чутка резче нажать педальку газа,хотелось бы узнать сталкивался кто нибудь с такими сюрпризами ?связаны две проблемки между собой или нет?если по поводу второй проблемки грешу на крышку трамблера или топливный фильтр то по поводу первой даже незнаю че думать)))с авто электрикой на Вы))машинка у мя 2.5 года раньше такого не наблюдалось)))
рено 19 1995г. 17бензин f3n
 Заголовок сообщения: Re: ВОПРОСИК ПО РЕНО 19
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 22:45
возможно насос издыхает....могу дать на проверку насос после выходных)
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 7:29
а по поводу второй проблемы?за насос спасибо но не смогу подьехать я из гродно(
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 8:37
сними крышку трамблера и глянь контакты.....
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 10:51
Я думаю, что проблема в насосе, скорее всего в нём износились щётки, которые едва касаются коллектора. Проверить просто: подать на насос напрямую 12В, и если он не гудит, то постучать по нему чем-нибудь, если заработает, то точно в нём проблема (это если насос не в баке). Но перед этим я бы проверил все контакты по цепи питания насоса, может всё банально - окислившиеся клеммы...
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 18:22
Насос в баке. Тут надо тупо по цепи идти. Реле насоса - проводка - сам насос.
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 21:07
ребят а где оно реле насоса?
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 21:16
в черной коробке возле левого крыла
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 21:31
окей)) буду икать электрика
СообщениеДобавлено: 2.08.2014 20:44
ребят,замена крышки и бегунка результатов не дали(((машина также дергается куда рыть далее?((((((
СообщениеДобавлено: 2.08.2014 21:57
катушку еще проверить надобно.....и померять давление создоваемое бензонасосом
СообщениеДобавлено: 2.08.2014 22:47
Ну если есть лишние, то можно и ВВП поменять докучи ..... а серьёзно - прозвонить эл. цепи как писал Aleksey ранее.
Уж очень не надёжны проводка и блоки соединения в Рено .... селяви :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 2.08.2014 23:02
Что за ВВП? Тему сокращений мы кажется поднимали ранее.
Соединения в Рено сделаны на тех же AMP, что и в других автомобилях.
СообщениеДобавлено: 2.08.2014 23:06
Простите, ну не "внутренний жаж валовый....." :) = Высоковольтные провода - пробачте за ляп.
СообщениеДобавлено: 2.08.2014 23:29
есть новые провода и свечи(сниму у жены с авто )))))) затра отпишусь))))
