Текущее время: 14.07.2026 8:39
 Заголовок сообщения: Педаль сцепления
СообщениеДобавлено: 4.08.2014 11:30
Порвался тросик сцепления. Был запасной. Поменял. Когда стал нажимать на педаль послышался треск и педаль ушла в пол. Может кто просветит в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Педаль сцепления
СообщениеДобавлено: 4.08.2014 11:40
На педали стоит регулятор натяжения троса, возможно в нем проблема.
Возможно трос неправильно поставили.
СообщениеДобавлено: 4.08.2014 12:20
снимай пластиковую крышку серую снизу руля....где регулировка руля вверх вниз....свети фонариком и смотри....
СообщениеДобавлено: 5.08.2014 10:16
Спасибо всем за советы. снял крышку, посмотрел и понял, что не правильно вставил тросик. исправил, но передачи все равно не включаются. надо менять еще и сцепление.
СообщениеДобавлено: 5.08.2014 11:24
до этого ведь включались? просто тросики бываю разной длины и может не хватать выжима
СообщениеДобавлено: 5.08.2014 14:57
просто посмотрел внутрь и увидел, что ему пришел конец.
СообщениеДобавлено: 5.08.2014 16:38
сцеплению? внутрь чего?
