Текущее время: 15.07.2026 13:24
 Заголовок сообщения: течет рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 5.08.2014 8:13
Машина 94 года с гидроусилителем, течет рулевая рейка при повороте руля вправо. Течет конкретно, на асфальте остаются не капельки, а конкретная полоска из масла шириной 2-3 см. Специальное средство для предотвращения течи не помогло совершенно, хотя и не надеялся даже, что поможет. Масло в бачок доливаю - литр на неделю. Подскажите: можно ли поменять сальник или придется менять рейку в сборе?
 Заголовок сообщения: Re: течет рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 5.08.2014 8:39
вот средство зря заливал......
можно менять сальники но что бы быть точным,нужно смотреть рейку....что да как
СообщениеДобавлено: 5.08.2014 11:37
Насчёт "волшебного средста" , знакомый заливал его регулярно (рейка текла также регулярно :mrgreen: ) , в итоге он подсчитал что в системе не осталось уже масла = насос гоняет по контуру только это средство .
Поменял рейку и ездит посей день.
СообщениеДобавлено: 8.08.2014 11:30
Снимай рейку и вези в ремонт. Если так льет то уже ни какое средство не поможет, а вот гидроусилитель угробишь. У нас в Бобруйске мне стало это в 110 у.е. с их запчастями.(правда снимал-ставил сам)
R-19 Шамада II.1992 г.в.
F3N 740 1.7 JB3 028
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 14:22
Господа, помогите срочно найти шланг от насоса г/у к рейке с 2-ух сторон штуцера. Рено 19 1.8 1994. спасибо
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 15:20
на разборках ищи......либо же по образцу делают на Бехтерево 10 в минске.....
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 15:27
Спасибо! Гляну. А на разборках глухо... ну в моем регионе...
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 21:04
Я себе новый делал. Если с Бобруйска или не далеко откуда могу подсказать где. Мне стал в 120 тыс.
F3N 740 1.7 JB3 028
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 9:10
Если это ответ мне, то я сам из Ганцевичей. Подскажите.
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 19:23
Ну я не экстрасенс ) Указывайте в профиле откуда вы и хотя бы минимальные данные по машине. Уже будет проще что то посоветовать. У нас в Бобруйске контора есть которая делает шланги высокого давления и всякую такую дребедень. Узнайте может и в вашем городе такая есть
F3N 740 1.7 JB3 028
