Текущее время: 14.07.2026 12:53
СообщениеДобавлено: 17.08.2014 23:13
машина renault 19 1.7 1991 года
проблема в том что ест бензин 12 на 100 км. форсунка рабочая, с выхлопной идёт нормальный дым, вот когда газую выходит чёрный, в чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 12:09
Перелив. Может быть что угодно: лямбда, датчик темп. ОЖ, форсунка не держит, давление топлива завышено, ЭБУ сбоит и т.д.
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 13:13
Перелив.
Или воздуху мало.
Фильтр воздушный давно менялся?
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 19:37
nik73 писал(а):
Перелив.
Или воздуху мало.
недавно! где-то 1500 км
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 19:41
датчик температуры работает на холодную, машина прогревается потом скидывает на 800-900 оборотов, у меня форсунке 2, менял их на обеих одно и тоже,
ЭБУ покупал проверяли на ошибки все норм было,
вот лямбда оборванный, но мне говорили что он на расход не влияет
а на щёт давления топливного проверить как можно?
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 11:18
Ну без лямбды компутер льет "по-среднему", и учитывая что, как я понимаю, ЭБУ не родной - то возможно его "среднее" как раз и есть 12л на 100км
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 19:38
лямбда она нужна ? что б уменьшить расход?
ЭБУ по цифрам сходится
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 19:47
Лямбда считывает сколько кислорода в выхлопе и на основании этого мозги готовят оптимальную по составу смесь. Без лямбды, как сказано выше, учитываются некие "средние" зашитые показания. Пару-тройку литров на сотню лямбдой можно как-раз убрать.
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 22:10
Если лямбда отсоединена, расход увеличится, но ненамного, на 0,5-1л, не больше. По крайней мере - на моей так
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 8:32
На моей и так расход около 11, если литр добавить - то как раз 12 и выйдет. А если МАП подгулявший - то лямбда хоть как-то его глюки сглаживает. А если лямбда в обрыве - то все глюки напрямую в форсунку льюцца. Как-то так, по логике вещей. Аффттору настоятельно посоветовал бы подключить лямбду, проверить хотя бы тестером - жива ли, скинуть клемму (чтоб все глюки обнулить) и посмотреть что выйдет.
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 11:19
У знакомой - "Меган-1996-АКПП".
"Чек" - не горит (рабочий), расход 40л-100км.
Показания лямбды мне не понравились ("вялые" какие-то)
Замена лямбды - стрелка уровня в баке "примёрзла".
СообщениеДобавлено: 22.08.2014 16:42
Тоже самое было у меня с W-пассатом, что только не делал, а расход-12/100, замена лямбды и расход 7,5/100.
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 22.08.2014 17:13
Каждая модель машины индивидуальна. У меня на бывшей R-19 F3N740 неисправная лямбда если и прибавляла,
то гораздо меньше литра к расходу. Тем более некорректно примерять Пассат к Рено.
СообщениеДобавлено: 22.08.2014 23:36
R-19 F3N740 вот такой у меня тип двигателя газ даешь и черный дым идёт сразу, а на холостых нету
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 0:04
Сам же знаешь, что лямбда не работает, чего ждешь? Делай чтобы работала, а потом дальше смотри.
Явно же видно, что богатая смесь - вот и расход большой.
