Текущее время: 14.07.2026 5:05
СообщениеДобавлено: 25.08.2014 21:35
Поменял сальник коленвала, а течет вроде как рядом. Что это может быть? Какие есть варианты?
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 14:24
Была такаяже,проблема,советы в теме (хана двиглу или прёт масло).также менял сальник,собрался менять сальник маслонасоса но увидел один косяк,когда менял сальник кв снимал полнстью всю пластмасу а когда ставил наместо крутил болтики какие только поподали подруку,оказалось что 2 отверстия под болты слева исправа от кв сквозные в блок,а я поставил болты с отдельными шайбами и с подних текло масло,нужно ставить законые,они с шайбой одно целое,в этом месте течь ушла.мне придёца менять сальник кв от кпп.
Renault 19,1.8. mono f3p.708. 1994г. (Г/б)
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 23:25
О каком именно сальнике идет речь?
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 21:00
Смотри ответ на драйв 2 точка ру, я там ответил
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 19:15
У меня была схожая проблема. Менялся сальник коленвала, но масло текло постоянно откуда-то. Потом в интернете где-то нашел, что на заводе была допущена ошибка, и на некоторых моделях сзади мотора в районе коллектора протекало масло. в 94 году это вроде как исправили. Я посмотрел и точно - сзади со стороны коллектора все в масле, оно потихоньку стекает вниз, на поддон, и он постоянно в масле. Оно не сильно течет, совсем чуть-чуть, но это слегка напрягает.
СообщениеДобавлено: 11.12.2014 19:01
То заглушка привода масло-насоса травит, 1-2 часа + баллон карбюраторный чистки+ герметик + яма + чуткие пальцы и закрытые глаза выкручивается закручивается все и под машины на ощупь :mrgreen: , :pisatel: а вообще это секретная система внешней смазки двигателя RenaultClub в неё входит также крышка распредвала, есть также система для коробки расположение в штоке переключения передач но она слегка не доработанная капает тупо вниз, в новых коробках шток сверху думаю профит будет достигнут :lopnul:
