Текущее время: 15.07.2026 11:56
 Заголовок сообщения: Глохнет при трогании с места
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 18:58
Добрый день уважаемые форумчане.
Подскажите как решить проблему?
Запускаю двигатель и обороты холостого хода плавают...при трогании с места автомобиль глохнет в пределах 1500-2000 оборотов.
Была произведена замена топливного фильтра и продувался бензопровод от инжектора к топливному фильтру,проехал 70 км. проблема также повторилась.
Сложилось такое впечатление что отказывает(или греется)какой-то датчик.
Автомобиль : Рено 19
Год выпуска: 1993
Объем : 1,8s(бензин)RT
Посоветуйте что это может быть?
Или кто сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет при трогании с места
СообщениеДобавлено: 29.08.2014 17:37
А если сильнее разгазовать, едет? У меня когда зазоры в клапанах сильно ушли, тоже тяги на низах не было. Чтоб тронуться, приходилось 2-2.5 разгазовывать и трогаться, припаливая сцепление, чтоб обороты меньше 2-х не упали. Ну и на каждой передаче если обороты падали меньше двух тыщ, то машина ехать не хотела... Отрегулировал зазоры - все сразу прошло.
СообщениеДобавлено: 29.08.2014 22:07
Едет но очень плохо и глохнет, постоянно дергается.
Разогнаться ни как не получается.
СообщениеДобавлено: 30.08.2014 19:25
Проблема после смены фильтра и продувки магистрали проявилась сразу или после пробега 70км?
Renault Megane 1.9d 2000г универсал
Lucas
СообщениеДобавлено: 30.08.2014 23:25
Трогаетесь точно с первой передачи? может кулиса сбилась или сгнила, поэтому попадаете сразу на третью.
СообщениеДобавлено: 31.08.2014 21:46
Нет проблема появилась еще перед заменой фильтра и продувки топливного шланга.
Может это с электроникой что?
СообщениеДобавлено: 1.09.2014 17:14
Сегодня поеду на компьютерную диагностику.
Посмотрим что там скажут.О результате отпишусь.
СообщениеДобавлено: 1.09.2014 18:51
Ничего там не скажут. 93 год на комп гонять смысла очень мало.
Комп. диагностика, это как комп. подбор краски.
Для красивого словца написано, а подбирает человек.
Если колорист слепой (диагност тупой), то результат стремится к нулю.
СообщениеДобавлено: 2.09.2014 5:06
Поддерживаю.
Если, например, ВВ катушка умирает, то диагностика не покажет. А деньгу сдерут.
СообщениеДобавлено: 2.09.2014 19:46
При компьютерной диагностике нашли 3 ошибки....
Проблема была в датчике давления впускного коллектора.
Поменяли датчик и все стало нормально.
СообщениеДобавлено: 2.09.2014 20:50
Видимо, имелся в виду МАР-сенсор.
СообщениеДобавлено: 7.09.2014 17:56
Да да именно он)
