Текущее время: 14.07.2026 22:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 4.09.2014 20:50
Достало уже, просто перестал доверять машине. Хочет работает, хочет нет. Машина как бы и есть, но как бы ее и нет, уже два раза на верёвке назад притягивали.
Ситуация такая: заводится нормально, обороты набирает нормально, расход бензина как обычно, масло практически не жрет, дым нормальный... короче все отлично. Могу день так проездить, могу и неделю, а могу и пару км... машинка вдруг задергается и хоть ты ей на запчасти разбирай. Не хочет больше ехать ни сама, ни с толкача, выдает иногда какие-то получихи и все.
Притягиваюсь домой на веревке, думаю завтра буду разбираться. Завтра прихожу, поворачиваю ключ, заводится и ездит как ни в чем не бывало. Эксперименты показали, что это абсолютно не зависит горячий двигатель или холодный, мокрая погода или жара... бывает получается все таки раздраконить минут за 20, стартером и танцами с бубном и едет себе дальше, а потом опять та же песня. Может вот так завести на дачу за 20 км, заглушишь обычно, а когда домой ехать, все... опять не заводится. Подождешь час, два (ничего с ней не делая) завелась и поехала, а может и пару дней ждать, не хочет и все.
Причем (!), схватывать-то она схватывает и отлично работает, но всего секунду! Иногда чуть дольше, если пытаться подхватить педалью газа (разгазовать) глохнет мгновенно. То есть газ вместо разгазовки глушит мотор.
Провода, свечи новые и хорошие, дело точно не в них. Начал грешить на бензонасос, но его тоже вроде как пару лет назад менял, правда неоригинальный. И вот не знаю, может ли он давать такие симптомы. Ведь может машина и нормально ездить... да и гудит он всегда перед заводкой.
В общем, описал всё как мог, прошу совета!
Рено 19, двигатель F3N L-740, моно
СообщениеДобавлено: 4.09.2014 21:13
Высоковольтную группу меняли (крышка, провода, бегунок, свечи)?
СообщениеДобавлено: 4.09.2014 21:18
крышку трамблера сними и глянь контакты внутри
СообщениеДобавлено: 4.09.2014 21:29
Провода, свечи, крышка трамблера ставились этой весной новыми, бегунок старый но в отличном состоянии. Крышку трамблера проверю, наверное даже для проверки старую поставлю, попробую, раз подозреваете...
СообщениеДобавлено: 4.09.2014 23:33
Машинка в Минске?
СообщениеДобавлено: 5.09.2014 18:34
может насос?
У меня были глюки похожие, когда насос заклинивал.
СообщениеДобавлено: 6.09.2014 13:18
Машинка в Минске?
Нет, машинка примерно в 200 км от Минска (под Гродно)
Посмотрел, с виду все отлично, поставил старую крышку для сравнения, машинка проехала 2 км, назад опять на верёвке :zlost':
через часа три снова завелась сама
может насос?
Тоже подхожу к тому, что это насос. Одно непонятно у этого насоса пробег тыщ 5 максимум, что там может клинить, как это вообще возможно? Старый развальцевал посмотрел, там да, понятно - очень большая выработка контактных пластин, поэтому не выдавал достаточной стабильной мощности. В данный момент решил попробовать напаять эти пластины припоем и поставить для сравнения на замену текущему, щетки там еще здоровенные...
СообщениеДобавлено: 6.09.2014 14:24
Не страдай ерундой, меняй насос и езди спокойно.
СообщениеДобавлено: 6.09.2014 14:59
Знать бы что это он стопроцентно, так бы и сделал. А если это датчик какой? да и какой насос покупать если этот и полных пяти тыщ не отходил, сколько оригинал стоит и представлять не хочется, тем более вслепую его покупать
СообщениеДобавлено: 6.09.2014 21:46
Я когда искал такую неисправность и мне подсказали про заклнивание насоса делал следующее: в момент когда машина отказывалась заводиться лез под днище, разбирал кожух насоса и стучал по нему ключом/отверткой. И тогда сразу заводилась.
И кстати, пробег насоса был около 7тыщ. (подвесной)
СообщениеДобавлено: 6.09.2014 22:50
Ромичь, а потом не разбирал насос? Что там может клинить?
СообщениеДобавлено: 7.09.2014 3:41
Посматри ещё датчик температуры, и еще у знакомого было правда на Ауди датчик коленвала барахлил симптомы были как у вас.
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 7.09.2014 17:40
Была бы машинка в Минске, то глянул бы и стопроцентов сказал в чем дело. А не видя машинки можно только предполагать, точно только ясновидящие могут сказать...
СообщениеДобавлено: 9.09.2014 0:23
В общем это не бензонасос. У друга нашелся бензонасос от пассата б3 (моно)
немного пришлось поколхозить, но насос подсоединил и проехал на нем что-то вроде 20 км. Думал уже действительно дело в нем, И вот собираюсь ставить машину в гараж и опять те же симптомы. Заталкивать машину в гараж в 11 вечера уже пришлось одному, в итоге слегка пострадали зеркало и бампер :-?
Какие еще будут предположения?
Датчик коленвала - это где и как проверить?
СообщениеДобавлено: 9.09.2014 18:52
Это же рено 19 или нет искры или нет бензина или его много/мало.
Датчик коленвала проверить очень просто-в момент когда не заводиться проверить запасной свечей искру, можно даже на каждом проводе, при его несправности искры не будет. Осмотри катушку на предмет трещин.
Если искра есть то снимай возд фильтр и смотри на заслонку там видно подает ли форсунка бенз.
Если есть и то и то - смотри ДТОЖ.
Есть lexia/peugeot planet
