Текущее время: 15.07.2026 5:02
 Заголовок сообщения: Проблема с стартером на горячую.
СообщениеДобавлено: 23.09.2014 8:25
Не хочется тыкать пальцем в небо, может у кого была такая проблема?
На холодную машина заводится вообще без проблем. Иногда при прогреве обороты подпрыгивают до 1.4 и постепенно падаю, после прогрева стабильные 0.9.
А вот на горячую(на холодную ни разу не было) машинка может и завестись и не завестись с первого раза. Зажигание подается, включаю стартер, щелчок и все. Если быстро раз этак пять крутануть, то заводится.
СообщениеДобавлено: 23.09.2014 11:20
При прогреве прыжок оборотов это нормально, если потом по мере прогрева опускаются до нормы. Стартер на горячую: может на втягивающем контакт плохой, попробуйте легонько постучать по стартеру ключем, пошевелить провода рукой - если сразу заведется, то или плохой контакт или скоро светит замена втягивающего или щеток стартера.
P.S Стартер на горячую когда крутит - крутит бодро или вяло? Лампы на панели при щелчке тухнут или горят ярко? Если бодро крутит то ищите окисленный контакт на стартере, если вяло и лампы притухают при щелчке, то может магниты в стартере уже отрываются и подклинивают.
