Текущее время: 16.07.2026 8:48
 Заголовок сообщения: Уходит антифриз
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 19:25
Ребята, помогите пожалуйста!!! Уходит антифриз непонятно куда, сначала думал это радиатор печки. Поменял радиатор печки и патрубки, но все равно антифриз уходит.Недавно заметил , что на холодный двигатель выходит белый дым.
1 Двигатель не перегревается, работает ровно, как надо.
2 уровень масла не поднимается.
3 из выхлопной трубы выходит обычная вода, на вкус не сладкая.
4 неоднократно ставил картон под машину, утечки нигде нет.
5 на 250 км ушло 250 грамм
6 пробку расширительного бочка менял
7 есть среднее дрожение в двигателе.
Если у кого-нибудь была подобная ситуация, помогите пожалуйста. Если антифриз уходит через поршень, можно ли пока так кататься.........если у кого -либо есть хороший знакомый мастер по двигателям, кроме СТО :D посоветуйте RenaultClub ........... Рено Клио 1.4 бензин 2000
 Заголовок сообщения: Re: Уходит антифриз
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 21:31
Замени прокладку гбц, делов-то... .
 Заголовок сообщения: Замени прокладку гбц, делов-то... .
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 9:12
а можно пока так ездить??? Или сильно страшно
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 12:37
Делов как раз немало, голову поднимать. И денег тоже немало. Но хочу отметить, что на холодную все машины белым дымят, при определенных погодных условиях. Посмотри цвет дыма на полностью прогретом двигателе. Дымяру от сгоревшего антифриза ни с чем не спутаешь - тяжелое белое малопрозрачное облако, которое реально воняет этиленгликолем (понюхай в бачке или в бутылке из под антифриза, чтоб запах представить). Так что может и не прокладка еще. У меня антифриз сбегает минимум в двух местах, но лечить геморройно, поэтому забил и просто подливаю. А то, что под машиной следов нет - то, возможно, он только на прогретом (под давлением) начинает сбегать и попадая на горячий двиг - сразу испаряется.
СообщениеДобавлено: 28.09.2014 6:54
Возьми для начала пройди подзатяни болты головки блока цилиндров. Если в машине меняли прокладку, могли один раз закрутить болты, даже без динамометрического ключа, и всё.
СообщениеДобавлено: 28.09.2014 15:09
В букваре есть интересная глава, называется "Проверка герметичности системы" (MR293, раздел 19)... рекомендую прочитать и принять как руководство к действию - наверняка где-нибудь найдется дырка.
СообщениеДобавлено: 29.09.2014 0:34
1,4 бензин 2000 . Значит 16 клапанник. У этих бывает один косяк. Пластиковая или металлическая трубка 25-30мм, идущая вдоль нижней части блока цилиндров и упирающаяся прямо в помпу. Соединяется с блоком цилиндров резиновым уплотнителем. Он протирается . На холодную не течет. Под давлением охлаждайка сочится и практически сразу испаряется.
