Текущее время: 14.07.2026 18:03
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 13:13
Машина R19 F3N 740 2 фаза. Обнаружился скрежет со стороны левого переднего колеса. Звук ощущение металл по чему-то твердому (пластмассе что-ли, или металлу). Проявляется не сразу, после того как проедешь 5-10 км. Звук начинается, когда тормозишь двигателем, присутствует на всех передачах, иногда и на нейтралке тоже. Как только нажимаешь на газ на передаче - пропадает скрежет. После того, как постоишь (в пробке), бывает все нормально, а бывает и наоборот - все нормально, потом постоишь и начинается. Проедешь по кольцевой 10км, съезжаешь в город пропадает, а через пару километров опять скрежет. Подшипник левый целый, внешний левый шрус не хрустит, тормозной диск без зазубрин и канавок, колесо нигде не трет. Вынимал левую полуось, думал трипоид развалился - все в порядке. В коробочном масле постороннего ничего (стружки) не обнаружено, масло по уровню. Залил кондиционер для коробок Resource, изменений никаких. Все передачи включаются нормально. Может есть у кого какие мысли? Или готовиться к замене коробки?
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 10:27
Колодки и диски тормозные проверяли? Сцепление не пробуксовывает?
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 11:43
Диски проверял, колодки тоже норма. На тормоз этот звук вообще не реагирует.
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 14:08
Сцепление не буксует, колодки и диски нормальные.
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 23:37
Масло в КПП в норме?
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 13:02
В норме масло.
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 13:46
Подушки движка проверьте как вариант.
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 14:04
Передняя правая под замену, но связи не вижу?
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 15:38
Если подушке совсем конец, движек буде болтаться и может что нибудь задевать при дергании (газ/тормоз/ускорение). В подвеске пружины целые, может на какой виток обломан и она скрипит/скребет?
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 11:57
Звук появляется не сразу, как только проедешь 5-10 км. Ощущение, что после того, как нагреется что-то.
Пружины 1000 км только проехал, и скрежет явно от чего-то вращающегося.
А может внешний ШРУС даже если не хрустит в поворотах издавать такой звук? Просто читал, что он хрустит, не слышал, что выть, скрежетать может.
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 10:58
при замене пружин опорные подшипники менял?
может это они хрустят?
я когда стойки менял - то старые опорники были в таком состоянии что даже смотреть страшно....
если хрустит при повороте руля - то скорее всего опорники
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 21:33
Опорники проверить легко. Один руль крутит из одного крайнего положения в другое, второй смотрит на нижнюю часть пружины (у кого опорники расположены снизу). Если она при повороте колеса дёргается рывками (может и со звуком), значит точно опорникам хана
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 10:54
Летом менял все кроме амортизаторов: пружины, подшипники, подушки. На амо денег не хватило((
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 11:02
Вывешивал переднее левое колесо и на передаче из ямы слушал. Неприятный звук от ступицы идет. Уже созрел на покупку полуоси. Подшипник ступицы вроде целый: не люфтит, на скорости не воет.
Еще заметил, что при движении на малой скорости налево и направо появляется неприятный звук слева. Но не хруст!!! Пока подозрения на внешний ШРУС. Надо заменить и дальше смотреть.
Надоело уже масло из коробки сливать-заливать!!!(((
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 9:22
Кажется проблема решилась. Поменял левую полуось, проехал уже 70 км, скрежета нет. В старом ШРУСе почему-то мало смазки оказалось и даже когда руками его ворочал появлялся скрип. Полуоси 1.5 года (30 тыс км), производство франция (контору не помню), в прошлом году менял наружный пыльник, хорошо помню полностью смазкой набил. Куда она делась!?
Интересно, что при повороте руля под нагрузкой он не хрустел! Только немного поскрипывал, ну и скрежет при торможении двигателем.
Тема закрыта. Всем спасибо за внимание и участие в решении проблемы!
